Salut *Darkdvd et merci pour ta réponse, donc je sais ce que je vais faire cette aprèm....
Juste une chose... quand on regarde le manuel de UM3 on lit bien la méthode pour calibrer le ProntCore
"BB" mais personne ne parle de calibrer le PrintCore "AA" je suppose que c la même chose ? Que ce sont les mêmes réglages ?
Et, pour finir, j'ai lu un sujet où il parlait du réglage du plateau ... celui ci disait de resserrer ou desserrer les vis en dessous pour le réglage, sa parlait de vis en bout de courses ou un truc du genre... peut tu me confirmer si je doit y prêter attention ou pas STP...
En tout cas merci d'avance de ton aide ... je tiendrais informé pour ceux qui aurait le même souci que moi ...
Et donc à bientôt ....
Wolverine ...
darkdvd 966
Bonjour !
1/ Ta machine essaye de communiquer avec toi...
2/ Ton imprimante a un mauvais réglage...
Tu dois entièrement refaire la calibration de ton plateau en reprenant les procédures dans cet ordre :
A/ https://ultimaker.com/en/resources/23127-build-plate-calibration
B/ https://ultimaker.com/en/resources/23125-print-cores
Note : quand on parle de calibration du plateau, c'est principalement la distance entre la (les) buse(s) et le plateau d'on on parle.
Le principe, c'est que ce plateau soit perpendiculaire à l'axe virtuel passant par le(s) buse(s) à différent points de ce dernier, partant du principe que le plateau, ou plutôt la plaque en verre est plate.
L'UM3 est un peu plus compliquée que l'UM2 : tu as deux print cores dont un qui monte et descend et le plateau. (Sur une UM2, c'est plus facile, du coup....)
Première étape donc : calibration du plateau.
Deuxième étape : calibration des print cores.
