Posted · L'ultimaker 3 s'arrête avant la fin du print ??
Bonjour a tous, voici mon problème, donc j'ai lance un print hier, d'une durée de 14 h et ce matin, soit 2 heures avant la fin, la machine c bloqué sur un point de l'objet que j'imprimais, et impossible de faire quoi que ce soit...
Sur l'écran de l'imprimante tout est figée et tourner la molette de fait rien, j'ai donc été obligé de l'éteindre et la rallumer ...
avez vous dejas u sa ?
et qu'avez vous fait pour résoudre cela ?
par avance merci ... j'attends vos post avec impatience ...
    ...légère surtension électrique ?
    Mouais... vas savoir... je vais relancer une impression moins importante et je te dirais quoi ...
    merci d'àvance pour la réactivité à bientôt ...
    Je sais @Wolverine, la réponse n'est pas plus satisfaisante que ça mais c'est difficile de savoir ce qui c'est passé sans être proche de la machine quand le problème survient.
    Dans le cas d'un problème électrique survenant pendant que tu dors, pour le coup tu ne risques pas de t'en apercevoir.
    Il peut y avoir également un problème avec le gcode généré sur la clé.
    L'UM3 étant plus évoluée, elle génère peut-être des logs qui permettraient d'en savoir un peu plus sur ce qui c'est passé mais là, ça dépasse mes compétence en la matière, n'ayant pas d'UM3.
    oui moi aussi je suis largué pour le cou ... je vais bien tout redémarrer, verifier les paramètres, apparement depuis hier mes réglages ont l'air vraiment bon (p't'être meme meilleur qu'a l'origine !), reprendre une clé "propre" et relancer un print ...
    je reviens en soirée sur le Forum pour donner des news ...
    Merci @Darkdvd et a bientôt ...
    Il n'y a pas beaucoup d'anciens qui ont une UM3, faut dire que la MAJ n'est pas donnée XD
    Mettre la machine sur onduleur ...
    Oui, quand on a une fourniture de courant "étrange", l'onduleur règle pas mal de problèmes....
    Posted (edited) · L'ultimaker 3 s'arrête avant la fin du print ??
    bon alors ... l'onduleur est en place et la machine branché dessus, les réglages sont optimaux ... donc je lance un nouveau print, un cours... 1h30 !
    ... et je vous dit quoi dans la soirée ... a bientôt tout le monde !
