Estoy seguro de haber leido hace tiempo una solución parcial para este problema, el cual es causado por el exceso de material extruido al empezar una capa nueva. Es un problema bastante común en impresoras 3D, por lo que creo que hay una solución. Se que se puede activar una opción en Cura para que esos puntos se coloquen de forma aleatoria sobre la superficie, pero no las elimina.
En Cura 2.4 he encontrado únicamente la opción enable coasting (ubicada en el menu Experimental), pero creo que no es la opción que digo.
Si puedo, luego le echaré otro ojo a Cura a ver si encuentro la opción, pero te recomendaría que probases con la opción que menciono en el párrafo anterior, con suerte te ayudará.
Vale mirare lo que dices y echare un ojo a la retracción.
Que opciones usais para la retracción?
Creo que la tengo en 4,5 y 20mm/s
flowalistik 182
