Problème pour alimenter une carte mère Ultimaker 2
giuliano290
Posted · Problème pour alimenter une carte mère Ultimaker 2
Bonjour a toute la communauté , je suis nouveau sur le forum que je trouve, super bien fait et agréable esthétiquement.
Je viens vous voir, car je viens d'acheter une carte mère de Ultimaker 2 Version 2.1.4 et comme je ne dispose pas de l alimentation d'origine, je compte passer par la borne J19 en 24V.
Je dispose d'une alimentation externe ,type alim de pc entrée de gamme, c'est une 480W qui délivre d’après le constructeur 21 Ampères (je précise que je n'est pas encore eu l'occasion de vérifier tous cela au multimètre).
Ce sera surement moins au final, soit lol
Alors le problème est que après branchement , positif ok ,négatif ok , la carte ne semble pas alimentée , sa seul réaction est le ventilateur de tète qui s'allume et tourne en continu.
J’imagine qu'il devrais avoir une diode témoin qui devrais s'allumer ??
Quand je branche USB , mon pc ne détecte aucun nouveau périphérique...
Cura ne la détecte pas non plus.
J'ai testez 2 alims différentes pour un même résultat, d’après le SAV, la carte a ete testée avant envois.
Faut t'il installer un drivers ou autres ?
Je vous remercie de m'avoir lu et doublement a celui qui pourras me donner une piste LOL
    Posted (edited) · Problème pour alimenter une carte mère Ultimaker 2
    Personne peux m'aider ? Snif,snif ...
    J'ai aussi une question , j'ai fait des recherche mais je ne trouve pas.
    Comment ce nome le type de fiche de l'alimentation d'origine ?
    C'est une fiche mâle, ronde ,avec 4 pin, disposée en carré. ( : : )
    Merci d'avance
    Le spécialiste de l'éléctronique @electromu va passer par la :) (et il pourras t'aider)
    Ta carte à cramer ou tu fais une construction d'une imprimante? Je ne crois pas que la Carte UM2 a des diodes et ça m'étonne que le ventilo de tête se mette en marche, avec les nouvelles cartes il est censé démarrer quand la buse fait 40°c
    @ Didier , je ne crois pas qu elle ai brûlée, car c'est déjà une carte de remplacement ,suite au même problème,c'est un truc de fou lol je vais peux être obliger d alimenter la carte par la fiche d'origine. Pour les 2 cartes mêmes symthomes.
    C'est bien une reprap que je monte, c'est sur une base de CL260 que je fiabilité un peux lol.
    Que faut il installer sur le pc pour communiquer avec la carte ? Je suis sur win10 , merci.
    @ duriel , super, la ref et tous , j'ai pourtant chercher ,sans rien trouver. Franchement merci beaucoup pour ton aide.
    Pas: je viens de commander les fiches , lot de 10 pièces obligatoire, donc si jamais quelqu'un en a besoin ,je veux bien vous la fournir en échange de timbres pour l'envoie.
    Salut,
    Tu ne peux pas alimenter la carte avec j19 pour les raisons suivantes:
    - J19 se trouve après le relais qui sert à basculer la puissance (plateau, buse, ventilo)  Et le relais est commandé par le processeur.  Donc si tu alimentes la sortie du relais tu n'alimentes pas le convertisseur 5Volt qui sert au processeur. Et donc ce dernier ne bascule pas le relais...
    - J19 est une "sortie" pour ponctionner un peu de courant.  Les pistes électriques sont très fines et ne sont pas prévues pour faire passer les quelques ampères que l'imprimante va consommer.  Le risque c'est que la piste fasse fusible en surchauffant.
    Je passe sur l'aspect bricolage du dimanche que cela fait + voir post sur (impression nuit = danger ?)  ;)
    Par contre je ne comprends pas pourquoi le ventilateur de la buse se met à tourner.... Il est sensé fonctionner en 5Volts et être commandé par le processeur quand la t° de buse dépasse 40°C (carte version 2.1.4)
    C'est une carte que tu as eu où ?
    Et voici une ref d'un fournisseur UK que je connais pour une fiche déja sertie avec un bout de câble.
    https://www.toby.co.uk/content/catalogue/products.aspx?series=DPC-003
    Ok, je comprend mieux.
    Pour être honnête achetée sur Alix lol , c'est quand même grave qu ils ne connaissent même pas le produit qu il vendent ,c'est sur leurs doc que j'ai vu que je pouvais alimenter par la j19.
    Heureusement je n'ai pas continuer à alimenter, j'ai pas eu d'odeur de brûler , avec un peu de chance elle n'a rien alors ?
    Le plus comique c'est que je me retrouve avec 2 cartes du coup , qui peux être fonctionnerais ,si j'utilise la connection origine .
    J'ai donc commander la fiche , mais pourquoi 4 pin, alors que juste 2 phases ??
    Une idée du schéma pour la monte Du cable ?
    Merci pour ton lien, mais comme toujours avec moi, je suis trop pressé dans la vie lol et j'ai déjà passez commande malheureusement, d'ailleurs si tu as besoin m'en restera 9 en trop mdr...
    J'ai payer 7e pour 10 pièces . N'hésite pas si besoin , le kit c'est 5 males et 5 femelles.
    En tous cas merci electromu, tu me redonne une lueur d'espoir. Merci beaucoup.
    Pour être honnête achetée sur Alix lol , c'est quand même grave qu ils ne connaisse même pas le produit qu il vendent ,c'est sur leurs doc que j'ai vu que je pouvais alimenter par la j19.
    Le plus comique c'est que je me retrouve avec 2 cartes du coup , qui peux être fonctionnerai ,si j'utilise la connections origine .
    Si tu n'as pas fait de court-circuit cela ne devrais pas avoir abimé la carte.
    4 pins parce qu'ils ont mis deux + et deux - ça permet de passer plus de puissance en conservant un connecteur assez compacte et moins cher.
    Si tu veux brancher ta carte sans le connecteur, la solution la moins pire est de souder ton + et ton - sous le connecteur d'alimentation. En plus c'est bien repéré.
    C'est vrai que je me suis fais la remarque que les pin etait petite pour alimenter en 24v .
    Pour la soudure ,cela m'intéresserai vraiment, de quoi faire un montage plus propre.
    J'ai un bon petit fer à souder , pourrais tu m'en dire plus ?
    Merci à toi.
    Effectivement c'est bien repéré sur la carte ,
    Il y a 2 soudures en haut , les écritures 19-24Vdc et 2 autres soudures en bas , si tu me suit lol
    Est ce que les 2 du haut sont bien toutes 2 Du - et inversement pour le bas ?
    Puis je souder mon fils sur les 2 soudures en même temps ? Ainsi je respecte les zones à alimenter ?
    Il y a 2 soudures en haut , les écritures 19-24Vdc et 2 autres soudure en bas , si tu me suit lol
    Oui tu soude ton - sur les deux du haut et le + sur les deux du bas. Et u fait dès que possible un montage propre avec un connecteur.
    Et bien merci pour ta précieuse aide electromu , je m'occupe de ça et je reviens vous dire comment cela c'est passé.
    Tu me conseille d'utiliser quel section de fil ?
    Voilà c'est fait , reste plus qu a tester lol
    Le résultat , si tu savais valider avant que je ne branche le bazard Mdr...
    J'y ai souder une petite fiche type RC , de manière à faciliter le démontage.
    Avec la photo bien à l'envers comme il faut ^^
    ça me semble correct. GL HF ;)
    Merci d'avoir confirmé electromu
    À supprimer , erreur , merci
    Verdict =====> carte fonctionnel !!!!!
    Je suis super heureux , tous fonctionne.
    electromu tu viens de me retirer ,un de ces traqua dans la tête , tu es mon sauveur, merci encore ,même si je me répète m'en fou lol
    Au sujet de la borne Led PWM , qu elle sont les limites ? J'ai 2 bandes led, puis-je les brancher sans risque ?
    500ma 24V selon les données du fabricant du transistor. Donc avec une petite marge ne dépasse pas 350ma Ou alors il te faut ajouter un transistor plus costaud dans ton montage.
    Comme d'hab le mérite revient à @electromu la référence des fiches m'avait été soufflé sur un autre post ^^
    Voilà, j'ai tous branché, allumé et la le LCD fonctionne et m'indique une erreur , problème de sensor ER01 , d'après le fabriquant c'est donc un problème de sonde de température .
    Alors je me demandais si cela ne viendrais pas Du fait que je n'utilise pas les sonde origine Ultimaker.
    J'ai tester une connection au pc, la carte est détectée,ainsi que sur Cura.
    J'hésite à faire une mise à jour Du fireware , mais je préfère avoir vos avis.
    Merci à tous
    Peux être, mais sans ton aide, je ne l'aurais pas trouvé.
    Tu peux toujours faire une maj du firmware, rien ne t'empêchera de revenir à une version plus ancienne.
    Tu utilises quoi comme sonde ? Il te faut une pt100
    Je crois que c'est ça pour le plateau ,mais pour la tête je ne sais pas ?
    Le plateau la sonde est une NTC 100K
    Et
    Pour la tête c'est une une pt100 si je ne me trompe.
        • 31 replies
        • 24 replies
