Posted · Bedeutung der LED-Farben des Drehrades
Hallo,
ich habe heute etwas mit meinem Ultimaker 2 gerdruckt. Die gcode-Datei habe ich mit Simplify3D erstellt.
Nach ca. 75% hört der Drucker aufeinmal auf zu drucken. Die LED des Drehrades verändert sich von hellblau auf grün. Bisher habe ich viele Ibjekte (ebenfalls mit Simplify3D) ohne Probleme gedruckt.
- Was bedeutet die Farbe grün?
- Gibt es noch weitere Farben - wenn ja was bedeuten diese?
Danke...
    Posted (edited) · Bedeutung der LED-Farben des Drehrades
    Ist der Drucker auf seine Parkposition gefahren oder mitten im Teil stehen geblieben? Sollte letzteres der Fall sein, dann sollte der Ulti ne Fehlermeldung ausgeben.
    Du hast nicht zufällig die Tinker Firmware ab V16.08 installiert??
    Mein Drucker ist auch zweimal stehen geblieben mit grüner LED, ist mir gar nicht aufgefallen aber hier ist ein Bild von gleichen verhalten mit grüner LED!!8)
    War dein Bildschirm auch dunkel??
    Verwendest du den Bildschirmschoner in der Tinker Firmware??
    Gruß Gerd
    der UM2 ist mittendrin stehengeblieben dann wurde die LED grün.
    Eine Meldung gab es nicht.
    Und nein ich habe keine Tinker-Firmware aufgespielt. Es ist die ganz 'nomale' UM2 Firmware.
