Hallo,
es war aber bei der exakt gleichen Datei das Problem. Beim ersten mal hat es funktioniert. Ich musste den Druck dann abbrechen weil ich schmutz auf der Platte hatte. beim erneuten Druck mit der gleichen Datei hatte ich dann das Problem. Dicke der ersten schicht hab ich immer dicker als die weiteren Layer.
Nicolinux 287
Das kann auch an einer Slicingeinstellung in Cura liegen. Wenn du den ersten Layer kleiner wählst als die nachfolgenden Layer, dann kann das durchaus passieren. Das siehst du auch in der Layervorschau auch.
