Posted (edited) · UM3 Kamera funktioniert nicht mehr
Bei meinem UM3 funktioniert die Kamera nicht mehr. Zuvor musste ich einen Druck abbrechen - ob es damit zusammen hängt? Die WLAN Verbindung ist aber stabil, die Daten (z. B. Temperatur) werden an Cura übertragen, nur das Bild eben nicht.
Wie löse ich am besten das Problem? Reset des UM3 auf Werkseinstellung, oder in Cura?
Danke Euch schon jetzt.
    • 1 month later...
    • 1 year later...
    @Ksstyling Customparts, versuche doch bitte mal, ob Du das Kamerabild mit IPADRESSE:8080/?action=stream bekommst (im Browser eingeben)...
    Edited by Dim3nsioneer
    Posted · UM3 Kamera funktioniert nicht mehr
    Ah zu spät gelesen, aber ich habe am freitag mit Igo3d telefoniert und jetzt ist er leider schon untwegs zurück, aber denn Tipp werde ich mir merken,
    damit müsste ich ja auch von unterwegs dann auf die cam zugreifen können außerhalb vom wlan oder gibts da andere Tricks?
    MFG
    Es gibt noch eine Lösung wenn die Kamera kein Bild zeigt und es kein Defekt an der Kamera ist:
    In CURA auf "Help" klicken, dann "Konfigurationsordner anzeigen", dann CURA schließen, dann Inhalt des Ordners löschen und danach CURA neu starten.
