Posted · Ausgedruckter Zylinder hat Wellen
Hallo zusammen,
nachdem ich heute mal mein erstes etwas höheres Bauteil gedruckt hatte, ist mir ein leichter Layerversatz aufgefallen. Danach habe ich einfach mal einen Testzylinder ausgedruckt, um zu sehen, ob das generell ein Thema bei meinem Drucker ist. Das Ergebnis seht ihr hier.
Die Spindel der Z-Achse eiert deutlich erkennbar. Könnte das die Ursache sein?
Gruß Frank
    Das kann mehrere Ursachen haben. Drucke am besten die gleiche .gcode Datei erneut um zu sehen ob der Versatz immer in der gleichen Höhe ist.
    Dann könntest du die Z-Schraube reinigen und erneut mit dem grünen Zeug einfetten.
    Posted (edited) · Ausgedruckter Zylinder hat Wellen
    So, ich habe jetzt mal einige Zylinder gedruckt. Sie haben zwar alle das gleiche Muster, aber der Versatz ist nicht in der gleichen Höhe. Ich vermute mal, dass es mit der Druckgeschwindigkeit zusammenhängt. Kann es sich insbesondere bei dem neuen Bild um eine Art Ringing handeln?
    Ach ja: Gereinigt und gefettet wurde die Gewindestange in der letzten Woche.
    Ok noch eine Idee. Welche Firmware verwendest du?
    Es gab vor langer Zeit eine Umstellung und die Ansteuerung des Heizbettes wurde vom Algorithmus "PID" auf "BangBang" umgestellt. Das kann auch die Ursache sein.
    Wenn du dich nicht mit dem kompilieren deiner eigenen Firmwareversion beschäftigen willst, dann kann ich die Tinkergnome-Firmware sehr empfehlen. Ich nutze sie auch und es ist um einiges besser/komfortabler als die standard Firmware. Man kann auch jeder Zeit zur Standardfirmware zurückkehren.
    https://github.com/TinkerGnome/Ultimaker2Marlin
    Ändert sich denn die Druckgeschwindigkeit je nach Höhe? Das wäre bei der einfachen Geometrie zumindest ungewöhnlich...
    Womit ist der gcode erzeugt? Cura?
    Wenn die Geschwindigkeit sich in diesen Abständern ändert und die Drucktemperatur gleich bleibt, könnte das schon die Ursache sein.
    Anderenfalls tippe ich auch auf: entweder Schwankungen der (Düsen-) Temperatur oder Schwankungen des Filament-Durchmessers.
    Hallo,
    ich nutze s3d und da ändert sich die Geschwindigkeit soweit ich weiß nicht. Ich habe jetzt mal mit 40mm/s ausgedruckt und das sah schon ganz ordentlich aus. Minimale Wellen,
    Ist es eigentlich generell ratsam, Zylinder relativ langsam auszudrucken?
    Zum Thema Tinkergnome: Ich habe meinen UMO+ komplett umgebaut. Ich nutze zwei Bondtech Feeder den Druckkopf vom UM2, und da ich dual drucke zwei Olssen Blöcke zusammen mit dem Umbaukit von Crema (Marin Mihatov) hier aus dem Forum. Leider kann ich die Tinkergnome Software nicht aufspielen, da ansonsten das UMO+ Display nicht funktioniert. Gibt es da eine Version, bei dem das Display vom UMO+ funktioniert?
    Gruß Frank
    Welche Maße hat den der Zylinder (Ø/höhe), schaut schon recht klein aus gegenüber deine Finger!
    Komplett alles 40mm/s oder die Aussenlienen langsammer?
    Kann mir vorstellen das es von ungleichmäßiger Kühlung entstehen kann. Ich würde mal die Ventilatoren etwas runter Fahren (50%, 25%), hast du jetzt auch den UM2 Lüfterhalterung mit zwei Lüfter?
    Gruß Gerd
    Hi Gerd,
    ich habe den Lüfterhalter von "Labern" gedruckt und somit nutze ich auch zwei Lüfter.
    Die Außenbahnen fährt er mit 65%.
    Der Zylinder hat 3cm Durchmesser und ist 11cm am hoch, wobei ich den Druck eigentlich immer wieder abbreche. Das Teil hat eine sehr geringe Wandstärke. Genau zwei Bahnen.
    Vielleicht hast du oder jemand anderes ja mal Lust und Zeit, dass Teil zu drucken:Dropbox
    Gruß Frank
    Ich kann das gerne drucken. Kannst du bitte alle relevanten Druckeinstellungen erwähnen?
    Druckgeschwindigkeit: von 15 bis 80mm/s, Äußerer Layer mit 70%
    Temp: 205°
    Layer: 0,2mm
    Düse: 0,4
    Ok habs gedruckt.
    Tja, so ein Ergebnis hätte ich auch gerne. Welche Einstellungen hast Du jetzt verwendet?
    Hast Du in ABS gedruckt?
    Nein, ganz normales PLA verwendet. "Das Filament" heisst die Marke.
    Lade einfach das Projekt in Cura 2.4, dann kannst du sehen welche Einstellungen ich gemacht habe. Bin vom "fast" profil ausgegangen und habe die Layerhöhe sowie an der Geschwindigkeit noch etwas geändert.
    Leider kann ich das Projekt nicht 1:1 übernehmen, da bei dir das UM2+ Profil hinterlegt ist und bei mir die UMO+ Software läuft. Leider funktioniert das Ansteuern über USB nicht mehr, wenn ich das UM2+ Profile nutzen möchte. Und über SD Karte habe ich noch nie gedruckt. Muss man dabei etwas beachten?
    Ansonsten übertrage ich dein Profil nach S3D.
    Wenn ich von SD Karte drucken möchte, heizt der Drucker nicht seine Düse auf und das Bett wird auch nicht auf Home gefahren
    Der Drucker fängt sofort an zu drucken (ohne das Filmend gefördert werden kann), obwohl die ganze Startprozedur noch nicht gelaufen ist.
    Was kann das denn jetzt schon wieder sein?
    Das heisst der Start-Gcode wird nicht ausgeführt. Hm, keine Ahnung was da los ist. Vielleicht kann ein UMO+ Besitzer was dazu sagen.
    Der Start-G-Code wird doch von Cura oder S3D erzeugt und ins File geschrieben, oder sehe ich das falsch?
    Ja schon, so wie du den Startvorgang beschrieben hast, dann sieht es so aus dass dieser nicht ausgeführt wird. Steht es in der .gcode Datei auch drin?
    Das geht natürlich nicht, man kann natürlich nicht mit einen UM2 Profil gcode auf einen UMO+ Drucken.
    Am einfachsten du verwendest das UMO+ Profil und änderst die Kopf Maße für singel drücke in dein Einstellung.
    Ich verwende immer für single drücke mit Cura den UM2+, die Düse kann ich in der Firmware switchen (ob diese Funktion in der UMO gibt weis ich nicht)
    Für dein Dual Drucken würde ich den Dual UMO kopieren (aufwendiger) und in den json Dateien Daten ändern, ich glaub das ist am einfachsten oder wäre es doch einfacher den UM2 Dual umzuschreiben muss es mir mal anschauen!
    Gruß Gerd
    Hallo Gerd,
    ich werde weiterhin hauptsächlich mit S3D drucken. Es wäre nur sehr praktisch gewesen, wenn ich die Datei von Nico mittels Cura hätte ausdrucken können.
    Gruß Frank
    Du könntest beim UM2+ & Cura 2.4 auf RapRap umschalten dann sollte der UMO schon mehr mit anfangen sollen
    Siehe Bildhowto-octoprint-raspberry-pi-2-und-um2-extended-mit-standard-firmware
    Erfolgen bei den Druck mit S3D retracts? Hast du auch bei anderen Drücken ungleiche Außenhauten
    Hallo,
    @Gerd: Nein eigentlich sind meine Drucke ansonsten OK. Bei S3D erfolgt genau ein Retract pro Layer. Das blöde ist beim Umschalten der Drucker, dass die Einstellungen dann verlorenen gehen. Ich werde das mit RapRap aber mal probieren.
    @Nico: Ich muss mir die Datei noch ansehen, ob der Start G-Code enthalten ist. Das schaffe ich aber erst morgen.
    Danke schon einmal für Eure Unterstützung!
    Gruß Frank
    So, das SD Karten Thema ist geklärt. Ich hatte das File vom UM2+ verwendet und das funktioniert nicht, das File vom UMO+ funktioniert. Wenn man sich beide Dateien ansieht, so fällt auf, dass bei der Datei, die für den UM2+ gesliced wurde, das komplette Start Script fehlt bzw. anders aussieht. In der UMO Datei ist es enthalten.
    Das Ganze ist für euch sicherlich nicht neu, aber ich habe wieder etwas hinzu gelernt, denn es ist einfach der Unterschied zwischen RepRap und UltiGCode, der bei neueren Geräten zum Einsatz kommt. Die Start Werte sind dort im Drucker hinterlegt, während sie beim UMO im jeweiligen GCode enthalten sind.
    Hier nachzulesen: Gcode flavours: Reprap vs. UltiGCode
    5a33351ba04f2_Bildschirmfoto2017-04-06um20_32_24.thumb.png.9526cc7ecda0fc32fcaa3a0b02f89caa.png
