Wechsel USB Stick erfordert (leider) Neustart des UM3
rreh
Posted · Wechsel USB Stick erfordert (leider) Neustart des UM3
Zur Zeit drucke ich hauptsächlich per USB Stick, da die WLAN Verbindung zum UM3 leider nicht stabil ist.
Nach einem Neustart des UM3 funktioniert dies problemlos, der Stick wird erkannt und die Dateien angezeigt.
Wenn ich den Stick nach dem Druck entferne, neue Dateien aufspiele und wieder einstecke wird er nicht erkannt.
Es ist dann ein (lästiger) Neustart erforderlich. Ist das normal ?
    Hey Ho
    Ich weiss nicht ob das hier die richtige Stelle ist um das zu schreiben. Ich habe etwas ähnlich am UM 2+ seit dem vorletzten Update. Wenn ich die SD Karte wechsle kommt es sporadisch vor. Die Daten werden gelesen, das ist kein Problem und ich kann auch einen druck starten. Doch dann ist es so, dass die Schrittmotoren der x und y Achse falsch mit Strom versorgt werden. Sie klingen dann extrem schrecklich, als würden sie gleich kaputt gehen und auch das was er druckt ist einfach gesagt Müll. Aber der Sound alleine reicht schon, dass man sofort wieder zum Drucker rennt und abbricht.
    Wenn ich dann den Drucker neustarte ist alles wieder in Ordnung. Ich habe mir deswegen jetzt angewöhnt den Drucker Auszuschalten und dann alles zu wechseln und dann erst wieder einzuschalten. Vielleicht hatte auch schon mal jemand von euch dieses Effekt.
    Grüsse
    zpm3atlantis
