Feederwiel draait zich vast tegen tandwiel van motor
Erik_Lei
Posted · Feederwiel draait zich vast tegen tandwiel van motor
Hallo,
Nadat ik gister af en toe al een hoge piep hoorde maar er verder niets aan de hand was. Liep de print vanochtend niet zo goed meer.
Het feederwiel draait zich als het ware vast tegen het tandwiel dat aan de motor vast zit. Hierdoor komt het wiel vast te zitten en geeft het logischerwijs ook geen filament meer door.
Ik heb alles al eens losgeschroefd, toen ging het weer een tijdje goed. Maar na een uurtje printen ben ik weer terug bij af.
Iemand die hier een oplossing voor heeft?
Het gaat om een ultimaker Original plus.
Erik
    Zelf heb ik op mijn Original+ ook wat problemen gehad met de feeder. In veel gevallen heeft het te maken met te veel / te weinig speling tussen de onderdelen. In dit topic kun je lezen hoe dat mij vergaan is.
    Als ik je probleem goed begrijp zijn er op basis van mijn eigen (beperkte) ervaring een aantal dingen om te controleren:
    1) Kijk of de gekartelde bout (knurled nut in de handleiding / omschrijving) voldoende (maar ook weer niet te ver, zie mijn eigen topic) door de feeder heen steekt.
    5a733372b4a24_KnurledwheelUltimakerOriginal.thumb.jpg.41ab03d757e6abac4a714787d391f70b.jpg
    2) Controleer of je motor + tandwiel goed zijn gemonteerd en duw het motortandwiel goed tegen het houten tandwiel aan als je alles vastmaakt
    5a73337d1999f_feederUltimakerOriginalassembly.thumb.jpg.be55a74279c77bf1da8d44ee06ffc376.jpg
    misschien kun je het een en ander opgraden?
    staat er niets op Thingiverse of zo?
    Succes en groetjes uit omg. Rotterdam.
    Rob.
        • 31 replies
        • 25 replies
