probleme cura2.5 veut pas demarrer...demande un disque...
Posted · probleme cura2.5 veut pas demarrer...demande un disque...
salut toutes et tous
j ai installer cura2.5 , premier lancement sous windows 8,1 64 bits sans probleme, je lance un print sur ultimaker 3 extended, jusque la genial...mais ensuite apres avoir refermer le programme plus moyen de le relancer, a chaque fois une erreur comme celle citee sur ce topics anglophone qui n a pas trouver non plus de solution.
https://ultimaker.com/en/community/38971-cant-run-cura-240
le meme message s affiche a chaque fois: inserer disk d....
quelqu un a t il eu le meme probleme ? j ais desinstaller toutes les vieilles versions de cura au cas ou cela viendrait de la mais ca ne marche pas.
merci d avance
    bonjour toutes et tous
    j ais trouver le problème, cura ne se lance pas si il y a une clé USB genre clé pour l internet qui a D pour identifiant de lecteur.
    en retirant la clef et en lançant cura , tout va bien. il suffit ensuite de remettre la clef si on en a besoin.
    C'est ce que disait @nallath
    I just checked. Cura constantly checks for removable drives. Windows tells cura that that drive is a removable drive. When cura tries to open it, windows gives an error, which Cura never hears about.
    Renaming the drive should resolve the issue (I know, it's a weird & stupid solution...)
    • 1 month later...
    j ais desinstaller tout ce qui concernait les anciennes versions de cura, nettoyer le registre a l aide de regedit. puis j ais reinstaller cura 2.5...et tout marche a merveilles.
          • Heart
        • 4 replies
