Octopi und UM 2+
kg36304
Posted (edited) · Octopi und UM 2+
Hallo zusammen,
mein Name ist Kai und ich habe ein kleines Problem.
Ich habe es geschafft den UM 2+ mit meinem Raspberry Pi 3 B über WLan zu verbinden.
Wenn ich nun über Cura 2.3.1 ein Objekt Slice und die Datei dann in Octoprint importiere und den Druck starte, fängt der Druck hinten links an, fördert kein Filament und fährt dann zu hoch über die Plattform ohne Filament zu fördern.
Was mus ich einstellen damit es geht? Und was muss ich tun, damit ich auch die STL dateien in Octoprint slicen kann.
Ab hier stehe ich etwas auf dem Schlauch.
Vielen Dank.
LG
Kai
    Posted · Octopi und UM 2+
    ich würde dir empfehlen die neueste Cura Version zu verwenden (2.5).
    In den Druckereinstellungen, musst du die "Gcode Flavor" auf RepRap (Marlin/Sprinter) umstellen.
    5a333b04b8b6d_ScreenShot2017-05-22at13_57_28.thumb.png.01bf48af51b1c5610732b00ad5687906.png
    • 3 weeks later...
    Hallo,
    sorry, ich war ne Zeit lang auser gefecht! Vielen Dank für Eure Hilfe. Es läuft alles Super. Slicen mach ich immer noch direkt in Cura und schiebe es dann in Octoprint.
    Läuft perfekt! Nächstes Ziel Dualdruck ;-)
    Vielen Dank
    LG
    Kai
    Man kann es sogar mit einen Plugin direkt zu Octoprint senden, bei Cura 2.6 (Beta Phase) ist es sogar schon Standard enthalten.
    Leider habe ich kein Octoprint deshalb habe ich mir den Link für den Plugin nicht notiert. (für die vorherige Versionen)
    Gruß Gerd
    EDIT: glaub das ist das Plugin https://github.com/fieldOfView/OctoPrintPlugin bin mir nur nicht ganz sicher
    siehe EDIT
    Hallo,
    super, vielen Dank. Werde es gleich testen.
    Danke.
    Hallo,
    klappt mit Cura 2.6 sehr gut!
    Danke noch mal für den Tipp.
    LG
    Kai
