Höhenkorrektur
Hallo
Posted (edited) · Höhenkorrektur
Hallo Community,
kennt Jemand ein Slicer, der die Layerhöhe auf das Bauteil anpaßt?
Hier im Bild zu sehen ist links das Bauteil in grau und die Farbige Layerhöhe.
Bei 0.2mm Schicht macht Cura immer nur 0.2mm Layer, ganz egal welche höhe das Bauteil hat.
Bei Höhenkorrektur sehen die Schichten zwar nicht gleichmäßig aus, dafür stimmen die Höhenmaße.
    Posted · Höhenkorrektur
    Hallo Mikar,
    mein English ist nicht so mächtig, aber wie es aussieht, macht slic3r nur Layerkorrektur für alle Schichten, nicht das was ich haben wollte. Nur die letzte und/oder vorletzte Schicht soll die Layerhöhe verändert werden, so dass die Abstufen masshaltig stimmen.
    Es würde ewig dauern mit 0.1 oder 0.05mm Schicht zu drucken.
    Ich wünsche euch auch einen fröhlichen Vatertag.
    Ich konnte davor bei der Druckereinstellung wie viele Extruder ich habe eingeben und jetzt bei 2.5 ist diese Einstellung gar nicht mehr da?
    Ich kann die Bauteile Abspalten und könnte die untere Teile z.B. mit Extuder 1 0.2mm und Bauteil 2 mit Extruder 2 mit der Layerhöhe 0.1 drucken? oder kann ein andere Slicer das auch aber vielleicht mit nur einem Extruder?
    Ich habe Slic3r ausprobiert und die Layers eingespellt, funktioniert ganz gut aber nach einer Korrektur aktualisiert sich das Fenster nicht. Das ist wirklich umständlich vorher alles genau zu wissen ab welche Layer welche Layerhöhe man einstellen muss.
    In Cura wird gar keine (auch nicht für Extruder) Layerhöhen Änderung zugelassen
