imprimer du texte
declercq
Posted · imprimer du texte
voili voila
5a333c717f3d6_Capturedecran2017-06-27a19_12_11.thumb.png.04f9c4aea199b0d329427a8db628aadf.png[/media][/media]
Capture d'écran de CURA en vue normale et en couche, peut-être ?
    5a333c716966b_Capturedecran2017-06-27a19_12_03.thumb.png.5bcd14cea5d60e350bdf7944eb2f25a2.png
    voili voila
    Posted (edited) · imprimer du texte
    Je pense que les lignes qui compose ton texte sont trop petites.
    Si ton texte a une largeur de 5mm les lignes sont surement plus petites que 0.4 (si tu as une buse de 0.4)
    N'oublie pas de mettre ton imprimante dans ton profil.
    Je n'utilise plus Cura mais il me semble que tu fais une jupe autour de ta pièce.
    Vu la surface de celle-ci je pense que ce n'est pas utile.
    Tu es certain que ton objet fait bien 90x50x10mm après importation dans CURA @Declercq ?
    Sinon +1 pour @zizon
    merci a tous
    effectivement mais mesure n’étais pas bonne, tout et rentré dans l'ordre! bonne soirée
    Tu dessines ton texte avec quel logiciel? juste pour info.
    Donc pour le texte il faut que les murs soient au moins de 0.4mm voir un peu plus sinon ça sort pas
