Höhe Tisch ändern, endlos
turnfin
Posted · Höhe Tisch ändern, endlos
Hallo zusammen,
kenn mich leider, NOCH nicht aus,
wie kann ich dem Drucker sagen das es eine andere Höhe hat,
warum ?
ich möchte einen höheren Tisch einbauen , bzw endlos, Stangenmaterial
Gruß
Turnfin
    Welchen Drucker ? :mrgreen:
    Nein Spaß bei Seite, du hast hinten links an der Rückwand einen Taster, der ist für Z zuständig .
    Dort kannst du mit erweiterungen von Thiniverse den ANschlag vom Tisch erhöhen / verstellbar machen.
    Ansonsten kann man mit den 4 Schrauben auf dem Tisch die Höhe nivilieren.
    Hoffe das hilft im Moment, muss leider jetzt schnell weg.
    erst mal danke für die Antwort
    hmmm, hatte eigendlich vor, Rohre von oben endlos, bzw lang zu drucken , dh, Tisch ausbauen
    und mit dem Schrittmotor für den Tisch, das Rohr nach unten transportieren.
    ähnlich wie der Material Feeder, nur das er das Werkstück nach unten weg transportiert.
    denke mir aber das der Controller nur eine gewisse Länge verarbeitet ? und nach 20 cm sagt Tisch zu Ende ?
    Gruß Turnfin
    ich bin mir nicht sicher ob du die firmware anpassen musst aber das ist dank daid sehr einfach geworden:
    http://daid.eu/~daid/marlin_build/
    hier kannst du die max. höhe des tisches abändern (Z achse 200mm, müsstest den wert also so weit erhöhen wie es geht)
    ansonsten wenn software endstops nicht aktiviert sind und der hardware endstop nicht ausgelöst wird sollte das schon gehen... aber ausprobiert hab ich sowas nie...
    Der Marlin-Builder geht schon seit Längerem nicht mehr!
    Ansonsten bin ich mir nicht wirklich sicher, was der Threadstarter für ein Anliegen hat. Sowas wie ein "Endlos-Band" geht natürlich nicht.
    Also eine kontinuierliche Abfrage der aktuellen Höhe ist mit der so gestalteten Mechanik und Software wohl kaum machbar, bzw. wenn dann nur mit großem Aufwand.
    Sofern es nicht darum geht in der Luft anzufangen zu Drucken, kommt man am Anfang nicht um die Tischauflage herum.
    Für Lange Rohre wäre es vielleicht zu überlegen, wenn du dir den Rahmen in der Höhe verlängerst, so kannst du die Selbe Mechanik verwenden wie beim Orginal UM.
    Kontinuierliche Abfrage macht da auch nicht wirklich sinn, da der UM nach Schritten arbeitet und weniger nach cm.
