olsson block v3 Gewinde passt nicht mehr
Falko
Posted (edited) · olsson block v3 Gewinde passt nicht mehr
Guten Tag,
mein Problem ist eher ungewöhnlich. Ich habe fast seit Markteinführung den olsson block v3 und auch nie Probleme damit gehabt. Das Problem ist, dass nach Reinigung der Düse  und des Blocks (explode usw.) aus irgendeinem Grund jetzt Luft zwischen Fassung und Gewinde wie bei einem lockeren Zahn ist.
Wenn also gedruckt wird kommt nach einiger Zeit das Filament aus der Fasung gequollen. Der Block und die Nozzle sind beide V3 wobei nicht nur diese Nozzle das Problem hat sondern alle.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Posted · olsson block v3 Gewinde passt nicht mehr
    Könntest du ein paar Nahaufnahmen vom Druckkopf machen? Es könnte sein dass sich die Schraube die den Olsson Block hält, nicht ganz gerade ist und sich verkantet hat. Das wiederrum könnte die Düse schief stellen und so mit der Zeit diesen Spalt entstehen lassen (oder ich habe deine Beschreibung falsch gedeutet).
    @Falko du meinst den Matchless V3 Block, oder?
    Einen Olsson Block 'V3' kenne ich nicht!
    Aber ein Bild würde sehr Helfen, mir ist nämlich nicht ganz klar was du mit
    meinst.
    Du hast jetzt Luft zwischen Block und Düse?
    Gruß
    Danke für die schnellen Antworten.
    Der abgebildete Block ist der richtige und dem geht es an sich auch gut, es hat sich nix verkantet und sonst ist auch nichts von aussen zu sehen.
    Das Problem ist, die Nozzle verhält sich zum eigentlichen Block wie eine Schraube zu einer zu großen Mutter die aber trotzdem noch irgendwie passt. Dadurch fließt nach einiger Zeit das ABS zwischen Block und Nozzle.
    Das hört sich ja seltsam an!
    Lässt sich die Nozzle noch auf der kompletten tiefe Einschrauben, so wie vorher?
    Kann mir nicht vorstellen das dass Gewinde größer bzw. kleiner geworden ist.
    Beim Düsen wechsel erhitzt du dabei den Block? (spätestens beim festziehen!!)
    Ich habe immer etwas Kupferpaste am Gewinde. Das härtet ja nach einiger Zeit etwas aus.
    Kann es sein das dadurch das ganze weiter abgedichtet wird?
