justinvl 49 Report post Posted August 14, 2017 in Température de base PLA trop chaude Hello. Hier en remarquant que j'avais pas mal de stringing entre les supports d'une impression, je vais dans le paramètre de l'imprimante pour diminuer la température et là je vois qu'il m'avait mis 230° comme température par défaut en PLA. Le jour avant la température était de 210° par défaut, comme depuis toujours. Et là du jour au lendemain ça me donne 20° de plus... J'ai été dans les paramètres de Material et j'ai bien re-cliquer sur PLA, mais ça me donne toujours 230° Je ne comprends pas. Je n'ai touché à rien entre temps pourtant... Alors pourquoi diantre ce changement? Share this post Link to post Share on other sites
electromu 327 Report post Posted August 14, 2017 in Température de base PLA trop chaude Salut. Selon le diamètre de buse paramétrée dans Cura, l'imprimante peut changer les t° selon ce qui est paramétrée dans les profils matériels. Share this post Link to post Share on other sites
darkdvd 744 Report post Posted August 14, 2017 in Température de base PLA trop chaude Et pour illustrer les propos d'@electromu, le profil de base pour une UM2+ [material] name=PLA temperature=210 temperature_0.40=210 temperature_0.25=195 temperature_0.60=230 temperature_0.80=240 temperature_1.00=240 bed_temperature=60 fan_speed=100 flow=100 diameter=2.85 Conclusion : tu as changé de diamètre de buse dans CURA entre avant-hier et hier. Share this post Link to post Share on other sites
justinvl 49 Report post Posted August 14, 2017 in Température de base PLA trop chaude Oui c'est bien ça. Du coup c'est tellement simple que je suis presque déçu que mon problème n'en soit pas un x) Merci! Share this post Link to post Share on other sites
