Température de base PLA trop chaude
justinvl
Posted · Température de base PLA trop chaude
Hello.
Hier en remarquant que j'avais pas mal de stringing entre les supports d'une impression, je vais dans le paramètre de l'imprimante pour diminuer la température et là je vois qu'il m'avait mis 230° comme température par défaut en PLA.
Le jour avant la température était de 210° par défaut, comme depuis toujours. Et là du jour au lendemain ça me donne 20° de plus...
J'ai été dans les paramètres de Material et j'ai bien re-cliquer sur PLA, mais ça me donne toujours 230°
Je ne comprends pas. Je n'ai touché à rien entre temps pourtant...
Alors pourquoi diantre ce changement?
    Et pour illustrer les propos d'@electromu, le profil de base pour une UM2+
    [material]
    name=PLA
    temperature=210
    temperature_0.40=210
    temperature_0.25=195
    temperature_0.60=230
    temperature_0.80=240
    temperature_1.00=240
    bed_temperature=60
    fan_speed=100
    flow=100
    diameter=2.85
    Conclusion : tu as changé de diamètre de buse dans CURA entre avant-hier et hier.
