UM3 Détection avancement du filament dans l'extrudeur
teleporteur
Posted · UM3 Détection avancement du filament dans l'extrudeur
Bonjour,
je viens de mettre en fonction mon UM3, et après avoir mal inséré le fil dans l'extrudeur ( ça arrive la première fois) j'ai fait continué dans le menu la machine ma demandé de lui dire quand le fil sortait de la buse... aucune chance
Ma question : il n'y a aucun contrôle du mouvement du fil ? je trouve cela dommage car si le fil n'avance plus par ce que la buse est bouchée ou que la bobine est finie l'impression continue dans le vide ?
Une autre question : est-il possible depuis cura de commander les mêmes fonctions que l'on trouve dans le menu de l'imprimante ? à savoir changer les fils, buses niveau de la plaque ?
Alain
    il y a un topic récent sur un capteur de présence filament (@darkdvd de mémoire). utile pour une fin de bobine.
    je pense qu'un système similaire peut être fait avec une roue codeuse pour détecter le mouvement du filament (en cas de bourrage). cela doit déjà exister, avis au spécialiste du forum
    C'est pas moi mais les capteurs en tous genres, c'est cool, encore faut-il avoir l'entrée adéquate sur la carte et la ligne dans le logiciel qui va bien.
    J'ai passé des kilomètres de filament sans avoir de bourrage nul part, mais ce sont des UM2.
    Voila cette nuit le fil s'est coincé sur la bobine.. pas de chance
    et l'impression à continué jusqu’au matin...
    Qui à déjà eu des problèmes de fils (colorfabb XT)
    J'ai encore pas regardé si la buse est définitivement bouchée....
    Posted (edited) · UM3 Détection avancement du filament dans l'extrudeur
    C'est a dire? Le fil était croisé sur la bobine?
    Pour ce qui est du mouvement de ton filament en cas de probleme, buse bouchée ou fin de bobine, le feeder est débrayable et tu as aussi dans le menu de l'imprimante la possibilité de lancer le processus pour changer de filament en cours. d'impression
    Le filament qui se bloque sur la bobine ça arrive quand on le stock mal et que la bobine se déroule et fait un noeud, pour éviter ça le mieux c'est de toujours tenir le filament quand on l'enlève et de le fixer d'une manière ou d'une autre, la plupart des bobines ont des trous pour ça.
    Par rapport au détecteur, sur la 3 normalement il y aurait du en avoir un, mais ils ont eu trop de faux-positifs avec (l'imprimante se mettait en pause alors qu'il n'y avait pas de raisons. D'après ce que j'en sais c'était supposé les problèmes comme le filament qui se termine (forcément) mais aussi quand ça coince pour une raison x ou y, ou que la buse se bouche (débit insuffisant)
    Bonjour à tous !
    Utilisateur d'une UM S5 dans le cadre pro, j'envisage de m'acheter une UM3 pour chez moi, mais en me renseignant je suis tombé sur ce fameux capteur de fin de filament qui n'ai pas présent ... !
    Je trouve ça dommage et choquant pour une machine "professionnelle" à ce prix là ...
    Y a t-il une solution connue à ce jour pour en installer un  ?
    Merci beaucoup !
    Kirchho
