Posted (edited) · Frage zum Ultimaker 3
Hallo zusammen,
habe heute meinen Ultimaker 3 erhalten.
Habe ein paar fragen zur Verarbeitung!
-Seit wann sind die Sliderblocks in schwarz und die Spulenhalterung weiß?
-Habe bei meinem Ultimaker 3 an dem abklappbaren Teil des Druckkopfes einen Farbunterschied zum restlichen Druckkopf siehe Foto, wurde hier etwas verändert?
-wie lässt sich die Menü Sprache im Ultimaker 3 umstellen, hatte zuvor ein paar Setup Videos von der erst Inbetriebnahme gesehen wo man die Sprache auswählen konnte, bei mir war allerdings dieser Menüpunkt nicht vorhanden.
grüße Marc
    Posted · Frage zum Ultimaker 3
    die Farbe der Sliderblocks ist nun geändert worden da es Probleme mit der Zusammensetzung des weissen Plastiks gab. Warum die Spulenhalterung jetzt weiss ist, das weiss ich auch nicht...
    Den Farbunterschied beim Druckkopf habe ich auch - ich denke das ist ein ähnlicher Grund wie bei den Sliderblocks.
    So weit ich weiss, lässt sich die Firmwaresprache nicht umstellen. Falls das jetzt hinzugefügt wurde, würde ich es im "Welcome Setup" erwarten.
    OK alles klar danke für die schnelle Antwort.
    Noch eine Frage wenn ich Filament von einem anderen Hersteller benutze ohne chip kann ich bei der Auswahl wenn ich neues Material Lade nur die Standard Materialien von Ultimaker auswählen wie kann ich hier eigene Materialien hinzufügen.
    Der Ultimaker ist offen und so kannst du eine neue Materialart auswählen. Wenn der NFC Tag nicht erkannt wird, kommt eine Auswahl an Standardmaterialien. Solltest du ein sehr abgefahrenes Material verwenden, dann solltest du eines der Standardmaterialien auswählen welches dem am nächsten kommt. Beim slicen kannst du dann die Mterialeigenschaften in Cura anpassen.
    Dankeschön
    gibt es denn keine Möglichkeit hier weitere Materialien hinzu zufügen?
    Welche GCode Variante sollte ich den auswählen in den Geräte Einstellungen? Bei mir ist aktuell Griffin angegeben hatte Cura so automatisch gemacht.
    Direkt am Drucker geht das nicht aber du kannst Material Profile in Cura verwalten und diese für die jeweiligen Modelle auswählen.
    Griffin ist richtig.
