Colorfabb XT @ 245 deg débit 105% hauteur couche 0.15
paroi interne et externe 60mm il ne manque pas de plastique...
remplissage 35mm
on a vraiment l'impression que le mur interne s'arrête avant le croisement ...
bizarre ?
remplissage 35mm
bizarre ?
Et si tu mets la même vitesse pour les parois et le remplissage ?
Je viens d'installer cura 2.7
Il y a un réglage en plus : largeur de ligne de remplissage qui est de 0.5mm par défaut
L'impression se passe mieux, je vais faire encore quelques test
C'est avec quoi comme Core?
Je ne sais pas pourquoi mais je trouve souvent que les profils sont pas hyper bien définis pour ce qui est du remplissage.
Vitesse trop élevée, et l'épaisseur des lignes étranges.
Le mode "grille" fait qu'il passe 2 fois sur les croisillons. Comme le XT se rigidifie assez vite, lors du passage de la cloison déja imprimée, cette dernière racle la buse et interrompt le flux continu ce qui a tendance produire ce phénomène...
Le mode "ligne" en général se comporte mieux dans ce genre de situation.
Et puis 245° pour le XT c'est beaucoup, je l'utilise très souvent car cela reste un de mes filaments préféré et je le sort a 240° et je ne le pousse pas à 105% mais je reste à 100%.
Après, peut être que l'UM3 diffère un peu de l'UM2
darkdvd 977
Type de filament/buse/température ?
Quelle est la vitesse pour les murs et celle du remplissage ?
