Choisir une trajectoire de buse
kokam
Posted · Choisir une trajectoire de buse
Bonjour à tous, est-ce qu'il est possible avec Cura ou un autre slicer d'imprimer un objet avec des paramètres différents selon la géométrie de l'objet ? Eventuellement, de modifier la trajectoire de buse. J'imprime de la porcelaine sur une imprimante plastique modifiée et je n'arrive pas à imprimer de supports. J'ai une rupture de matière à cause de la trajectoire de la buse. Le mode spiralize fonctionne bien mais il exclut les supports. C'est un peu hors du cadre du forum mais est-ce que ça parle à quelqu'un ? Merci
    cela mérite justement que tu développes un peu ton sujet.
    quelques photos de ton imprimante et de tes impressions.
    les experts de cura et S3D arrivent......
    Le mode spiralize fonctionne bien car il n'y a pas de rupture le ligne.
    En mode normal c'est la galère car la buse s'arrête puis reprend. J'ai décoché "enable retraction" mais ça change pas grand chose.
    C'est génial ton installation @kokam
    Pour ton problème, je pense que ça vient des contraintes liées au matériau employé qui réclame d'être déposé en flux continu.
    Tu devrais éviter certains motifs comme les grilles car le croisement des passes doit être perturbateur au bout d'un moment : as-tu essayé avec les supports en zigzag ?
    Salut @Kokam
    Je n'ai pas de réponse a ton problème mais je trouve ton travail superbe.
    Peux tu nous en dire un peu plus sur ton matériels ?
    De quelle machine es tu parti ?
    Est ce que tu fabriques pour toi ou est ce ton métier ?
    Et plus de photos sans que cela te dérange bien sur.
    En tout cas bravo.
    Posted (edited) · Choisir une trajectoire de buse
    si j'étais toi, je ferais l'essai de faire l’extérieur avant les parois internes (case à cocher dans paramètre)
    et je ferais une paroi extérieur plus large.
    Salut @Kokam
    En tout cas bravo.
    Il s'agit d'une imprimante Anycubic achetée sur Amazon.
    Le système d'extrusion est de Wasp, c'est propriétaire.
    J'ai du faire la jonction intermédiaire entre la base de l'extrudeur et toute la calibration de l'imprimante. Idem pour la sonde que j'ai du remplacer par une résistance pour une température fixe....
    Initialement j'utilisait Cura 15.04.6. J'ai installé Cura 2.3.1
    Je ne trouve pas l'option "Sauter sur Rétractation" que j'avais avec la 15.04.
    Vous savez ou ça se trouve ?
    La première couche est imprimée trop rapidement, comment modifier la vitesse ?
    Hello, ça fonctionne mieux avec une version plus récente de Cura. Néanmoins, ça manque de précision à cause de la rétractation de la buse qui vient cogner les couches. Vous savez où on peut régler la hauteur de rétractation ?
    Dans CURA 2.7, tu as accès à la valeur "retraction distance" en option : il faut aller la cocher pour qu'elle apparaisse.
    Merci, je teste lundi. Bon weekend :D
