probleme d'affichage cura 2.6
francois1
Posted · probleme d'affichage cura 2.6
en vue d’ensemble, cela donne ça.
en bas, à gauche, la fenêtre "affichage des couches" n'apparait pas entière. et il n'y a pas d'ascenseur pour pour bouger cette fenêtre.
je ne peux pas descendre sous la couche 40 environ, en dessous le curseur disparait et je ne peux plus le sélectionner (comme dans l'image précédente en gros plan).
étrange ce problème ! et embêtant ...
    j'avais penser à redémarrer l'ordinateur, mais sans effet :(
    il me reste la fuite en avant (2.7) ou alors la réinstallation de cura.
    l'informatique, ça ne marche jamais :angry:
    ps: je sais ..... il faut passer sur MAC
    Dans ton Windows, tu cherche dans la config d’affichage "Barre des taches"
    et tu coches "Masquer automatiquement la barre des taches en mode bureau"
    Et tu oublie le Mac STP....
    Dans la v 2.7 de CURA, ce petit menu contextuel se positionne automatiquement sur la gauche de sorte à montrer toutes les options.
    Reinstaller une application ne sert à rien dans 95% des cas.
    Dans 90% des cas, c'est l'utilisateur qui ne fonctionne pas (99% dans le cas d'un mac).
    J'adore relancer la guerre MAC/PC :p
    • Like 2
    je t'ai grandement facilité la tache, merci qui ?
    Posted (edited) · probleme d'affichage cura 2.6
    merci @zizon j'ai gagner 25 couches.....mais les 15 premières m’intéressent aussi:D
    je suis le seul avec ce bug?
    en route vers 2.7
    Je pencherais vers un problème de résolution d'écran trop petite.
    En fait non... J'ai testé avec une résolution très faible et la fenêtre des couches s'adapte bien (mais je suis sur la version 2.7) mais prend quasi tout l'écran... Par contre en passant de plein écran au mode fenêtre j'ai "réussi" à avoir ce problème qui a automatiquement disparu en faisant la manip inverse.
    Salut @Francois1
    As tu essayé en installant la V2.7 de Cura comme te l'a indiqué @DarkDvd ?
    Sur ce Forum, nous nous sommes toujours gardé qu'il devienne un S.A.V de Windows ou de IOs car ci-non cela partira en vrille comme a chaque fois.
    Si ton problème persiste avec la V2.7, je reste persuadé que la solution se trouve dans les nombreux paramètres de Windows.
    Le GUI de la 2.7 de CURA essaye de s'adapter automatiquement à l'écran en plaçant le sous-menu la ou il y de la place, soit à droite du bouton "view mode" et plus seulement au-dessous.
    finalement le problème d’affichage 2.6 n'existait que pour le choix d'imprimante um3. en version UM2 la fenêtre s'affichait correctement.
    problème réglé avec la version 2.7
    merci
        How to Enter
        Design an Ornament
          Entering a new design
        Entering an existing design
        Winning designs should:
        Be original Creations
        Good luck 🎉
        • 1 reply
        • 12 replies
