Posted · Druckkopf Positionieren mit Simplify3D
Hallo zusammen,
ich muss für eine Studienarbeit mit dem Ultimaker 2 arbeiten. Mit dem Programm Cura ist das alles kein Problem aber da ich für einie Teile Stützstrukturen benötige habe ich mir Simplify geladen.
Bei Cura positioniert sich der Druckkopf erst in die Nähe des zu druckenden Teiles und dann fährt die Platte hoch.
Bei Simplify fährt erst die Platte hoch und dann fängt der Druckkopf an sich zu positionieren. Da der Druckkopf dann aber schon sehr nah an der Platte ist kollidiert die Spitze des Druckkopfes dabei mit der Klemme/Halterung der Platte (siehe Bild K1024_20170921_113137.thumb.JPG.c51d8d181829b1676e8f402f75cfc61d.JPG). Gibt es eine Möglichkeit das umzustellen oder hat jemand eine andere Idee?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße
Michi
    Posted (edited) · Druckkopf Positionieren mit Simplify3D
    Hallo Michi,
    das ist im Start-Scipt vermerkt, da scheint bei dir etwas zu fehlen.
    Meiner schaut so aus:
    M104 S[extruder0_temperature] T0 ; heat left
    G28 ; home all axes
    G1 X10 Y10 F9000 ; bring extruder to front
    G92 E0 ; zero the extruded length
    G1 Z30 F3000; lower
    M109 S[extruder0_temperature] T0 ; stabilize left
    G92 E0 ; zero the extruded length again
    G1 E15 F200 ; purge nozzle quickly
    G1 E28 F150 ; purge nozzle slowly
    G1 X50 Y15 F6000 ; wipe
    Habe ihn schon etwas abändern müssen, da meiner für Dual ausgelegt ist.
    Kannst du dir ja mal mit deinen vergleichen
    Gruß Gerd
