Posted · Se encalla al imprimir circulos
Hola,
A ver si alguien le suena esto,
Ultimaker Original + con upgrade UM2+
Desde que hice el upgrade del cabezal siguiendo los pasos del tutorial publicado aquí en el foro, me dado cuenta que cuando imprime formas circulares la velocidad de paso del cabezal a veces disminuye incluso llegandose a parar (microsegundos), lo que provoca excesos de material en puntos concretos de la pieza.
He probado disminuyendo la temperatura del nozzle pero no creo que sea la solución ya que antes del upgrade el cabezal hacia formas circulares perfectas.
Las lineas rectas o piezas cuadradas las imprime perfectamente, velocidad constante.
Alguien sabe que parámetros podrían afectar a esto? Podría ser el firmware modificado?
Muchas gracias!
    Te respondo rápido q estoy de aquí pra alla.
    Mira la tensión de los cinturones cortos y verifica que estan bien tensados.
    Te refieres a las correas de los motores de x e y? Están tensas, lo comprobé, ademas los círculos me los hace perfectos es en la velocidad de paso del cabezal donde me pasa esto, no es uniforme... :angry:
    Lo que puede pasar, y esto es tirar al aire sin mirar, es que tengas stuttering. En número de movimientos que ouede hacer el planner del viejo procesador atmega es 16 por segundo, si supera ese número de movimientos el planner se satura y se atasca al leer más movimientos. Si solo te pasa al ir rápido, entonces es eso y no tiene cura, salvo exportar los círculos con menos polygonos.
    Otra solución es moverse a una placa más moderna y rápida. Yo he pasado una de las máquinas a duet3d y estoy esperando a un finde semana tranquilo para pasar la última y escribir un tutorial para otros.
    Por ahora solo he hecho un video en de la parte hardware básica en youtube.com/neotko
    Prueba bajar los polygonos del fichero stl que exportes desde tu software 3d o bajar velocidad, el número de movimientos del planner es un cuello de botella difícil de evitar. Aunque claro, cualquiera te dirá lo típico de ‘si no se nota’. Bueno, depende :D
    okok iré haciendo pruebas y te voy diciendo, tiene toda la pinta.
    En cuanto al duet3d seria un graaan avance espero tus novedades pronto!
    Muchas gracias crack!!
