Semi Flex c'est fini ?
Patato
Posted · Semi Flex c'est fini ?
Bonjour ,
je suis un peu surpris et un peu inquiet......j'utilise régulièrement du Semi-Flex.
Jusqu'à maintenant, je trouvais facilement chez un revendeur bien connu différentes couleurs (Rouge vert orange....) mais aujourd'hui il me semble qu'à part noir ou blanc.....c'est un peu terminé !
Vous avez des infos ? d'autres adresses ?
Merci
Bonne journée à toutes et tous.
    Posted (edited) · Semi Flex c'est fini ?
    Merci Duriel
    Mais moi je ne vois pas.....par exemple la réf 3DSF051290 NinjaflexSemiFlex.....en 3mm....même sur Amazone je suis tombé sur une boutique qui ne livre pas la France....bizarre tout de même.
    Le site Ninjatek ne référence plus le Semi-Flex. Il est plus ou moins remplacé par le Cheetah: https://ninjatek.com
    Pour les différences voir les TDS...
    https://ninjatek.com/wp-content/uploads/2016/05/SemiFlex-TDS.pdf
    https://ninjatek.com/wp-content/uploads/2016/05/Cheetah-TDS.pdf
    Merci à tous....oui en noir ou blanc on trouve encore.....mais en vert ou autre....bof bof....j'ai fais un test avec du Filaflex jaune 95A....c'est nickel....très très proche du semi flex 98A.....alors je fais avec c'est parfait !
    Bonne soirée
    Bonsoir,
    J'ai le même probleme que toi. Le semiflex en couleur c'était bien et facile a imprimer.
    Mon stock s'épuise et il va falloir que je refasse des tests pour le remplacer
    Grrrrrrrr !
    Quelqu'un a testé celui là ?
    https://www.filimprimante3d.fr/42-fil-souple-3-mm#/marque-dailyfil
    Fred.
