Bischofswiesen ist dabei
inskale
Posted · Bischofswiesen ist dabei
Hallo an die Ultimaker-Community,
ich bin seit dem Wochenende stolzer Besitzer eines UM! Da ich blutiger Anfänger bin, suche ich Anschluß bei erfahrenen UM-Nutzern!
Ich habe auch gleich eine Frage: meine zweiter Drck ist ziemlich windschief geworden und ich bin unsicher, wo sich das Problem befindet.
Kann mir hierbei jemand einen Rat für die Fehlersuche geben?
Grüße aus Bischofswiesen,
Tanja
    Ein Bild wäre hilfreich. ;)
    Aber so direkt aus dem Stegreif tippe ich bei dem Begriff "windschiefer Print" auf einen losen Pulley. Zieh die mal alle probehalber nach.
    Hallo nach Bischofswiesen und willkommen bei den UM'lern.
    Gleich mal eine Frage vor weg, hast du Tensioner an deinen Belts?
    Des weiteren könnten die Pulleys locker sein, oder deine Schrittmotorsteuerungen sind etwas zu hochgedreht, dann könnte es auch aus Schrittverlusten herrühren.
    Wie du siehst, so ganz einfach aus der Ferne ist es nicht zu sagen ohen (wie schon trion sagte) Bild. ;)
    Hallo zurück,
    "windschief" meinte eine Verschiebung des Druck in der Y-Achse (nächstes mal mit Bild!).
    Danke für den Tipp! Hab die Pullies geprüft und nachgezogen (einer war tatsächlich locker) und die Riemen (meintest Du das mit Tensioner?/ Blutiger Anfänger) der Schrittmotoren nachgespannt. Der letzte Druck sah jetzt wieder ganz gut aus!
    Meistens liegt es an losen Pulleys oder das die Zahnriemen nicht genügend Spannung haben.
    Letzteres wird durch die Tensioner (auch altdeutsch Zahnriemenspanner) behoben.
    Es gibt eine Auswahl davon unter Thingiverse.com, so wie weitere Interessante Bauideen.
    Freut mich das wir helfen konnten.
    Für den Anfang kann ich diese Spanner, oder besser gesagt Zahnriemenspanner, empfehlen (nicht mein Design). :mrgreen:
    Jo die hab ich auch :smile:.
    Hat es dir was geholfen Inskale???
    Tanja
    Grüß Dich, Tanja,
    ich bin gerade beim Zusammenbau des UM und werde wohl noch ein paar Tage brauchen, je nachdem wie viel Zeit ich mir dafür rauben kann. Wenn ich die ersten Versuche gelaufen sind kann ich Dir vielleicht helfen.
    Grüße aus B´wiesen
    Dieter
