Posted · Stufe im Ausdruck
Hallo beisammen, ich bin noch ganz neu beim 3D-Drucken und hab das Problem, dass der Drucker immer nach ca. 3cm Höhe eine kleine Stufen von ca. 1mm druckt - d.h. der Ausdruck ist in 3cm höhe in x- und y- Richtung um ca. 1mm verschoben
kann mir hier jemand helfen, was zu tun ist?
vielen herzlichen Dank
Sabine
    Hallo @SabineBerg,
    Du hast dein Problem noch nicht gelöst? habe dein Post in anderen Thread gelesen.
    Hast du wirklich alle Rollen/Pulley kontrolliert, auch diese bei den Motoren dazu ist es nötig den Motoren Schutz zu entfernen. Vielleicht machst du auch mal einen Strich mit einen Edding auf Rolle und Welle und schaust ob er sich verdreht.
    Weiteres wären mehr Info nicht schlecht,
    Welcher Drucker?
    Ein Bild?
    Wenn es tatsächlich nur immer nur 1mm ist, glaube ich nicht das es die Pulley sein können, aber da würde ein Bild helfen.
    Gruß Gerd
    Hallo Gerd,
    danke für die Antwort, wir haben mittlerweile noch mehr Versuche gemacht, der Versatz variiert sowohl in der Höhe (mal schon nach ein paar Milimetern, mal erst nach 5 cm) und es hat sich herausgestellt, dass es auch nicht immer der gleiche Versatz ist, das war nur bei den ersten Versuchen so - der Versatz variiert zwischen 0,5 und 1,5mm.
    Es handelt sich um den Ultimaker 2+
    Die Pullys wurden alle festgezogen, auch an den Motoren, so fest, daran kann es bestimmt nicht mehr liegen....
    schöne Grüße
    Sabine
    Posted (edited) · Stufe im Ausdruck
    Hallo Sabine,
    Mir fällt dein schreckliches Infill auf, was ist das für ein Material wie lauten deine Druckparameter (Geschwindigkeit, Temp, Druckprofil usw.)
    Lässt sich der Druckkopf leicht in allen Richtungen verschieben?
    Hast du schon andere Teile probiert (vor allem ohne Support). Einfach mal ein 4kant Säule zum Testen.
    Für mich schaut das so aus als überspringt der Motor und verliert Schritte. Das kann aber nur passieren wenn mann zu schnell druck, oder die Achsen sind nicht rechtwinklig zueinander.
    Gruß Gerd
    EDIT:
    Welchen Slicer verwendest du?
