Ansonsten mit dem "reverse atomic pull" noch probieren um die Düse von Außen ganz sauber zu kriegen:
https://ultimaker.com/en/community/18359-nozzle-exterior-reverse-atomics
Dim3nsioneer 557
Aussen mit einem Lappen im heissen Zustand und ggf. mit einer Messingbürste (kein Stahl!). Beim Einsatz einer Messingbürste bitte zuerst den Silikonring im kalten Zustand entfernen.
Innen am Besten mit dem Printcore Cleaning Assistenten, den Du unter System->Maintenance findest. Dafür kannst Du entweder PLA oder das Ultimaker Cleaning Filament verwenden. Ich würde den Cold Pull empfehlen, der Hot Pull bringt nicht so viel.
Trebor 13
Werde mich gleich ans Werk machen....
Danke für den Tipp![:)](//content.invisioncic.com/ultimake/emoticons/5a33abdf6d109_1f60acopy.png)
