3drob 1 Posted November 13, 2017 in De Anet A8 gevaarlijk!!! (edited) De Anet A8 gevaarlijk!!! Dit schrijf ik zeker niet om de boel op te naaien. Maar lieve mensen dit schrijf ik om er wat meer aandacht aan te besteden dus zegt het voort zegt het voort. de stekker/kabeltje tussen stuur print en heated bed maakt snel slechte verbinding waardoor - er dus gevaarlijke situaties ontstaan. Ik denk dat er nog meer van dit soort foutjes bij andere printers ook zullen zijn. Klik de link even en kijk dan ook allemaal even naar de foto’s? http://www.3dprintforum.nl/3dprintforum/viewtopic.php?f=56&t=2357 VrGr Rob. Edited November 13, 2017 by Guest Share this post Link to post Share on other sites
0scar 1 Posted January 26 in De Anet A8 gevaarlijk!!! Dat probleem is al lang bekend. Bij de eerste versie van de moederborden was het probleem voornamelijk de stekker op het bord, die is in de latere versie (die je nu koopt; al vanaf dec. 2016) vervangen door schroef connectoren. Je moet echter wel zelf even c-clamps of vorken op goede kabels krimpen! De stekker op het heat bed moet wel direct worden vervangen door het liefst nieuwe draden (AWG 14) te solderen aan de achterkant van de connector, de draden voor thermistor kunnen wel blijven zitten. Wil je het demontabel maken stop er dan een XT60 connector tussen en een strain releave (om spanning van de kabel te halen). Een externe MOSFET is overigens niet noodzakelijk, niet voor het bed en zeker niet voor het hot end. Het grootste probleem zijn de kabel connecties. Wel een beetje een botte titel... Auto's zijn ook gevaarlijk. Share this post Link to post Share on other sites
ahoeben 422 Posted January 26 in De Anet A8 gevaarlijk!!! Ja, maar de Ford Pinto was toch net wat gevaarlijker dan de gemiddelde auto, vanwege een ontwerpfout. En de Anet A8 is een beetje de Ford Pinto onder de 3d printers. Share this post Link to post Share on other sites
