Posted · Suivi impression depuis Cura
Bonjour,
J'utilise Cura 3.0.4 avec une ultimaker 2 extended, après avoir fait une mise à jour de firmware, je me suis connecté à l'imprimante sans problème et j'ai ensuite pu faire un préchauffage plateau.
Par contre lorsque je veux lancer une impression depuis Cura, j'ai le MSG suivant: "L'imprimmante ne prend pas en charge l'impression par USB car elle utilise UltiGCCode parfum"
Qu'est ce que vous en dites? comment solutionner ce point?
    Salut,
    Et ça fonctionnait avec l'ancien firmware ?
    Depuis les UM2 les Gcode sont en mode Ultigcode.
    Et en effet ça ne fonctionne pas en USB. (du moins sur les versions que je connais)
    Il te faut paramétrer ton cura pour qu'il édite les Gcode en mode Reprap/marlin
    Tu dois pouvoir trouver ça dans les paramètres de Cura.
    Et bien sur je ne peux que te conseiller l'usage de la carte SD
    Pourquoi conseilles-tu l'utilisation de la Carte SD?
    Parce qu'au moindre petit bug sur ta liaison usb l'impression va s’arrêter. (le buffer d'instruction de l'imprimante est de l'ordre de 5/6 lignes de Gcode)
    et ça t'oblige à laisser l'ordi allumé pendant des heures juste pour l'impression en évitant de te prendre les pieds dans le câble ^^
