Hm naja mit den Homing sollte es bei einen Deltadrucker nicht zu Problemen kommen da er ja quasie nur aus Z Achsen besteht und zum Homing den Druckkopf nach oben fährt, also weg vom Druckobjekt.Aber wenn ich Dich richtig verstanen habe dann ist es generell nicht möglich in Cura direkt aber einer bestimmten Schicht weiterzu drucken. :( Das ist Ärgerlich 10 Stunden Druck im Eimer wegen einer kleinen Panne :(
Dennoch vielen Dank für deine schnelle Antwort
Digibike 109
Generell eigentlich schon. Du müßtest das Modell nur ab der Höhe teilen und diesen Rest neu slicen und nachher die beiden Teile
verkleben. Oder meintest du, direkt auf dem 1.ten Druck ab der Höhe Weiterdrucken? Das wird nämlich nicht funktionieren.
Der Drucker braucht sein Homeing und da wird es mit dem Objekt vom 1.ten Versuch zu kollisionen kommen. Aber anders bekommt
er ja nicht seine Position, wo er sich im Druckraum befindet, falls du das meintest... Er würde voll dagegen crashen.
Gruß, Digibike
