Gros problème régulation de température printcore 2
teleporteur
Posted · Gros problème régulation de température printcore 2
Je viens de remarquer  des grandes variation de température du printcore 2 en cours d'impression... (voir graph)
(température vert claire et puissance du cors de chauffe en verte foncé)
En croisant les 2 cores le problème est toujours à la position de droite
Il me semblait qu'ils avaient fait des améliorations dans le dernier firmware.... à ce sujet, peut-être que les UM3 on un problème hardware
qu'ils essayent de corriger par le firmware ?
Que faut-il faire ?
Alain
    Ca pourrait venir de la sonde ou de la cartouche mal enfoncée ou alors elle est defectueuse.
    Je me demande s'il n'y a pas une histoire avec les contacts du core aussi je peux me renseigner
    Avec le dernier firmware de test l'erreur a disparus !!
        • 27 replies
