UM3 Druckreihenfolge
Maddin0r
Posted · UM3 Druckreihenfolge
Hallo liebe UM-Gemeinde,
vielen Dank für die zahlreichen Tips & Tricks bisher.
Ich habe eine kleine Problematik, wo ich nicht weiterkomme.
Ich drucke mehrere Teile auf dem Druckbett nebeneinander mit TPU95.
Der Druckkopf druckt die Teile gleichzeitig, sodass zwischen den Teilen dünne Materialreste mitgezogen werden.
Es gibt ja die Einstellung "Druckreihenfolge" - diese Einstellung zeigt er aber nicht an mit der Begründung
"Diese Einstellung wurde den Wert von Anzahl Extruder ausgeblendet". Ändern Sie den Wert dieser Einstellung, um die Einstellung sichtbar zu machen."
Soweit verstanden, und ihc kann auch nachvollziehen, dass der gesamte "Druckkopf" im Weg ist, wenn man nacheinander nebeneinander druckt.
Aber das könnte man ja so auf der Plattform verteilen, dass es passt.
Wo stelle ich diesen Wert "Anzahl von Extruder" ein?
Habe einen UM3.
Vielen Dank schon Mal.
    Ich habe das Problem mit der aktuellen Cura Version (3.1.0) auch. Wenn ich zum UM2+ umschalte, dann geht es.
    Ok, das ist echt umständlich...
    Es geht, aber du musst in der Druckereinstellung auf einen Extruder umstellen... Ich melde das als Usability Bug da es so fast unbrauchbar ist.
    5a577cdda5d6b_ScreenShot2018-01-11at16_02_29.thumb.png.343131c9e56d509a89fc0d2a8db51dfb.png
    Danke dir.
    Hat auf Anhieb geklappt - allerdings bin ich mir nicht sicher, ob er nun mit dem "Extruderkopf" plant vom UM2 plant (die grauen Bereiche, wo das nächste Teil nicht drinnen liegen darf, da er sonst kollidieren würde mit dem fertigem Druck).
    Ich gebe zu, dass ich mich nicht deutlich ausgedrückt habe :-)
    In dem Bespiel könnte ich die untere Form ja fast "nahtlos" an die obere ranlegen.
    Wenn die obere nun fertig gedruckt ist und er mit der unteren anfängt, dann berührt er doch beim Drucken der unteren die obere.
    Eigentlich müsste die graue Fläche doch größer sein beim UM3, oder nicht?
    Ich habe schon von längeren gelesen das diese Einstellung absichtlich deaktiviert wurde (auf Dualdruckern) weil diese Probleme gemacht hatte, ist aber schon länger her das ich darüber was gelesen habe.
    Von der Möglichkeit von wo @Nicolinux schreibt habe ich noch nichts gelesen, ich frage mich nur ob der gcode (Startcode, Programmkopf usw.) richtig generiert wird, wenn man den Extruder auf einen senkt. Man kann ja dann auch nicht auswählen mit welchen Extruder gedruckt wird.
    Habe zwar keinen UM3 aber das schaut mir in der Tat recht wenig aus, vor allem gegenüber den UM2 da ist das ja 4mal so groß.
    Aber ich glaube auch das dass so nicht geplant ist das so umzusetzen.
    Posted (edited) · UM3 Druckreihenfolge
    Na dann ist mein Anwendungsfall ja schon nicht mehr so richtig für den UM3.
    Auf dem Gerät sollen ausschließlich Endkappen für ein LED Silikonprofil in ein paar Varianten gedruckt werden.
    Ich hatte die Hoffnung beim Kauf des Druckers, dass ich die Platte "voll machen" kann und die Kollegen in der Produktion quasi morgens nur starten müssen und zum Feierabend.
    So kam ich auf einen Output von ca. 500 Endkappen pro Monat bei 20 Arbeitstagen (Druck dauert dann immer 9h - morgens und zum Feierabend wird einer angestellt).
    Nun muss ich zwischen den Drucken sehr viel Platz lassen - ist ja auch nicht sehr tragisch, war mir aber so nicht bewusst.
    Aber ich verliere in der Nacht unproduktive Stunden.
    Der Vorteil beim UM3 zum UM2+ so war meine Annahme, dass es durch das Autoleveling etc. "Idiotensicher" ist.
    Aber vielen Dank schon mal Euch Beiden!
    Edited by Maddin0r
    ich habe auch gerade das Problem, anscheinend kann man Nacheinander nur wählen, wenn ein Extruder deaktviert ist.
    Was ansich nicht das Problem ist, außer man hat Bauiteile wo man einen Brim aus PVA oder Ähnliches drucken will.
