Salut, merci pour la réponse, par exemple:
;FLAVOR:UltiGCode
;TIME:972
;MATERIAL:5281
;MATERIAL2:0
;NOZZLE_DIAMETER:0.8
;Generated with Cura_SteamEngine 2.7.0
;LAYER_COUNT:148
;LAYER:0
M107
G0 F5400 X101.188 Y100.97 Z0.53 // G0= Déplacement rapide ?
G0 X101.423 Y100.764
;TYPE:SKIRT
G1 F1800 X102.939 Y99.521 E0.72732 (G1: déplacement linéaire ?)
G1 X103.44 Y99.162 E0.95599 (X= déplace l’axe des X de102,932mm ?) + ( (Y= déplace l’axe des Y de 99.162 mm ?) + (E0,95599 = La longueur de filament extrudée en mm ?)
Si je souhaite que la buse sorte de la forme, il faut donc mettre une valeur supérieure à celle en X et Y sans toucher à E ?
Est-ce qu’il y a une méthode pour modifier automatiquement une valeur toutes les 3 ou 4 lignes sans tout taper à la main ?
Est-ce qu'il est possible d'agit sur d'autres paramètres ? Merci à vous
lekid 339
Hello Kokam,
Concernant le GCode, tu peux le lire en ouvrant un éditeur de texte simplement.
Personnellement, j'utilise Notepad++
Si tu veux sauter des lignes, il te suffit simplement de supprimer les layers concernés, sachant qu'un layer = plusieurs dizaines/centaines/milliers de lignes ^^ (je viens de regarder sur un de mes objets et le 1er layer nommé LAYER:0 possède un skirt et est égale à environ 4940 lignes ^^) car oui il y a toutes les coordonnées X, Y, Z. Même un E mais je n'ai pas regarder à quoi il correspondait. Exemple d'une ligne du gcode :
Ensuite dans ton GCode, en début de script, voici ce que j'ai et qui peux peut être te donner des idées : G1 X137.552 Y134.266 E6508.22192
;FLAVOR:UltiGCode
;TIME : 6490
;MATERIAL : 30125
;MATERIAL 2 : 0
;NOZZLE_DIAMETER : 0.6
Donc peut être qu'en changeant des valeurs rien que là dedans, tu risques d'avoir quelques défaut sur ton impression je n'en sais pas plus ^^
C'est vrai que c'est une question bizarre mais ça peut être un post intéressant
Edited by lekidLink to post
