Hallo, Ich habe jetzt eine Lösung aber bräuchte deine Hilfe nochmals:
Habe hier so was gekauft und hatte schon ein Molex Netzteil ein kleines mit 1 A.
Die Kleine Platine schon getestet funzt super.
Mit der Platine kann man 2x3 Lüfter bedienen. Entweder 6x12v oder 6x5v oder 3x12 und 3x5v.
Hatte gestern aus Versehen einen 5V Lüfter auf 12V angehängt lol Turbo halt.
Du hast ja auf Youmagine mal so Halterungen gemacht für 50x50 mm Lüfter an beiden Achsen.
Hast du da für mich eine Fusion360 Datei oder was anderes editierbares, Denn ich habe nur 40x40 Lüfter die sind aber sehr stark.
Danke derweil.
https://www.youmagine.com/designs/motor-cooling-for-ultimaker-2
Edited by diettelo
zerspaner_gerd 382
Hallo diettelo,
Zwei Varianten kann ich dir vorschlagen
Variante 1
Du schaltest die zwei 12V Lüfter in Reihe und schließt sie dann an einen 24V Anschluss am Board an.
Musst aber wahrscheinlich die Kabel selber Löten/zusammen stecken, den ich habe solche Kabel die schon in Reihe geschalten sind noch nicht fertig zu kaufen gesehen.
Variante 2 (so ähnlich verwende ich es für meine Wakü zum Dual drucken)
Du kauft dir ein kleine 5V Relaisplatine + ein kleines Bastler Netzteil (12V) oder vielleicht kannst du die 12V von dein Raspberry abzweigen.
Dan wird das Relais an den 5V Anschluss (ich gehe davon aus das du ein neuere Board Version hast, da wo die 5V nur anliegen wenn der Druckkopf über 40C steigt) angeschlossen somit laufen die Lüfter nur wenn der Druckkopf über 40C ist.
Wenn weitere Information bin ich gerne behilflich
Gruß
Edited by zerspaner_gerdLink to post
