Nylon et PVA
orangesale
Salut à tous,
Je sais que lorsqu'on parle de Nylon, l'humidité est à proscrire.
Ma question est, lorsqu'on imprime avec une combinaison de Nylon et de PVA, cela n'est pas une mauvaise chose que de faire tremper la pièce de nylon dans l'eau afin de retirer le PVA ?
Merci
    Posted (edited) · Nylon et PVA
    Une fois imprimé il n'y a plus de problème. Le soucis c'est avant d'imprimer car le nylon pompe très vite l'humidité ambiante (quelques heures seulement). Le combo pva nylon est approuvé par Ultimaker. D'ailleurs le nylon ne se peint pas mais se teint dans l'eau chaude.
    Edited by rinof
    Je mettrais un petit bémol: suivant la forme de la pièce et le temps de dissolution, le nylon peut se tordre.
    J'ai eu le cas en imprimant une pièce avec une large base plate, et la base s'est légèrement courbée après avoir été plongée dans l'eau chaude. J'ai fait le test deux fois, et j'ai eu exactement le même problème les deux fois. C'était pour un client, et ça ne l'a pas gêné vu que la pièce allait être vissée, donc la courbure allait être corrigée au vissage. Mais c'est a garder a l'esprit, le Nylon peut réagir dans l'eau chaude.
    Edited by Brulti
    La pièce été-t-elle posée bien à plat? n'été-t-elle pas contrainte dans une mauvaise position pendant le trempage? C'est embêtant tout de même. Au pire pour dissoudre le pva on peut utiliser de l'eau froide mais c'est plus long.
    La pièce a bien été posée a plat dans le bac d'eau chaude. Et elle n'avait pas bouger le lendemain.
    C'est bon à savoir, du coup il faut être vigilant selon la pièce.
    Chaude a quel point?
    Pas la moindre idée... Ça monte à combien un chauffe-eau? 40°C ou 50°C? Trop chaud en tout cas pour mettre la main dedans, j’étais au max de ce que mon robinet pouvait permettre coté eau chaude.
        • 2 replies
