DidierKlein 729
Il y a beaucoup plus de paramètres dans la version 3 de cura par rapport à la rétraction entre autre... après c'est difficile de t'en dire plus sans des informations supplémentaires
Bonjour Reis,
Si le soucis est le même que moi (j'ai passé un long moment avant de comprendre...), il faut juste choisir le bon "gcode parfum" dans les paramètres de ton imprimante (paramètres - imprimantes - gérer les imprimantes - paramètres de la machine), soit "Marlin" pour moi (et non "Marlin Volumetric" qui est par défaut...).
Voilà, j'espère être utile aux prochains avec le même soucis !
Bonsoir a tous,
Merci pour votre aide .
J'utilise quatre slicers pour mes imprimantes, que des versions de Cura.
La v 15.04.6 et Cura Engine Repetier rétractent parfaitement.
Mes soucis sont avec la v 2.3.1 et depuis peu la v 3.2 .
Elles sont toutes configurées en Marlin-Sprinter.
Je pense que je n'ai pas saisi quelque chose dans la logique de paramétrage des versions 2 et 3 .
Bonjour,
Après slicing en v 3.2.1 je reviens vers vous après quelques observations.
Je slice tjrs sur le même pc et j'ai les mèmes constatations sur mes deux imprimantes.
Peut ètre que j'ai mal paramètré mon slicer ,voici ce que j'observe au niveau des rétractions.
Il y a tjrs des marques de stringing pendant les déplacements au dessus de la pièce imprimée.
J'ai placé un témoin sur l'axe moteur de l'extrudeur et je vois qu'aucune rétraction n'a lieu pendant la réalisation d'une couche si ce n'est au début sur l'extrusion des supports.
Je note également que les déplacements rapides hors extrusion au dessus de la pièce se font en général en suivant les périmètres déjà imprimés , est ce une stratégie normale de CURA ?
La pièce finie quand a elle reste d'excellente qualité ,solide ,compacte avec une superbe superposition des couches rendant l'aspect extérieur plus que correcte.
Reste que les surfaces hautes sont stringuées.
Merci d'avance si quelqu'un connaît ces phénomènes.
Essaye de remettre les paramètres de CURA à zéro en rechargeant un profil car tu as peut-être mal interprèté quelque chose dans la configuration de toutes ces fonctions (je dis ça car cela m'est déjà arrivé...plein de fois !)
Tu as par exemple un paramètre qui désactive la rétraction si la longueur de filament extrudé est inférieur à une valeur que tu fixes : en dessous de cette valeur, la rétractation ne se fait pas...
darkdvd 966
sur tes deux imprimantes ?
