CURA 3.2.1 Fenster minimaler Extrudionsabstand
Posted · CURA 3.2.1 Fenster minimaler Extrudionsabstand
Hallo,
in Kategorie "Material" gibt die Einstellung "Fenster minimaler Extrudionsabstand". Bei Ultimaker 2+ steht hier 6,5mm und bei Ultimaker3 nur 1mm. Ist dieser Unterschied berechtigt? Beider haben den gleichen Feeder und Schlauch.
Besten Dank für ein gute Antwort.
    Naja, dafür ist die Anzahl beim UM2+ 90 und beim UM3 nur 25. Das sind (pro mm) immer noch doppelt so viele erlaubte Retractions, aber der Unterschied ist nicht ganz so groß.
    Vielleicht vertragen die print cores Retractions besser als der UM2 Extruder (aber das ist geraten).
