UM3 Druckkopf rattert/springt/rüttelt in X/Y-Richtung
Posted
· UM3 Druckkopf rattert/springt/rüttelt in X/Y-Richtung
Hallo,
Hört sich für mich auch nach Linearlager an, wie fühlt sich das an wenn du den Druckkopf von Hand verschiebst?
On 27.2.2018 at 10:07 AM, rojaljelly said:
Ich habe nach Anleitung die Achsen mit dem beigelegten Öl geschmiert (nicht mit dem Fett) und eventuell war dies der Fehler.
Nein alles richtig, das Fett soll nur an der Z-Spindel.
Ich persönlich Öle nur die 8mm Wellen die mit Gleitlager laufen. Die Achsen mit Linearlager (6mm und die zwei von der Z-Achse) halte ich nur sauber, aber hier gibt es unterschiedliche aussagen in Forum.
Darf man die Wellen die durch den Druckkopf gehen nicht schmieren (manche Sinter-Materialien mögen das gar nicht)?
Genau solche aussagen gibt es hier in Forum auch, aber Von UM habe ich nichts genaues gelesen. Was in der Anleitung von UM3 zwecks Wartung weis ich nicht, beim UM2 stand nichts genaues drin.
Werden die Lager als Verschleißteile gewertet und sind von der Gewährleistung ausgenommen oder darf das nach 1 Monat (zugegeben ich habe schon viel ausgedruckt - aber mit weit unter 50 mm/s) noch nicht passieren?
Darf nach einen Monat nicht passieren (bei meinen UM2 sind sie über 2,5 Jahre alt, die Z-Lager sind zwar schon etwas lauter aber keinen negative Effekt zusehen) bzw. hast ja geschrieben das es schon seit Kauf war.
Ich würde deinen Verkäufer kontaktieren, musst halt entscheiden obst du die Linarlager selber austauschen willst oder repariert werden soll.
Gruß
zerspaner_gerd 383
Hallo,
Gruß
