Résistance à l'hydrocarbure et la chaleur
IronRedstar
Posted · Résistance à l'hydrocarbure et la chaleur
Bonjour,
Pour réaliser un prototype fonctionnelle puis comme produit fini, j'ai besoin de savoir s'il l'une des propriétés des filaments disponible contiendrai une bonne résistance aux hydrocarbures. J'ai pensé au Nylon ou au PC...
C'est dans le secteur de la moto.
Pour la chaleur, j’attends des précisions car c'est trop flou.
    D'après Ultimaker, tu a le Nylon, le CPE et CPE+ et le PP qui sont résistants aux produits chimiques. Aucune idée pour la résistance aux hydrocarbures cela dit...
    Ce serait pour une pièce de moteur?
    Attention si ta pièce est vissée, donc sous charge elle va se déformer, un moteur dépasse vite les 100°C.....
