DidierKlein 729
Il faut peut être diminuer les vitesses d'impressions (le remplissage entre autre) qui pourrait causer ce genre de choses.
Déjà merci pour vos réponse, mais ça ne fonctionne pas encore, j'ai descendu la vitesse de remplissage à 70 mm/s et observe une fois de temps à autre une élévation Z lors de la rétraction.
J'essaye encore de réduire la vitesse ? est-ce que 70mm/s est une grande ou petite vitesse ? je n'ai pas d'expérience à ce sujet.
Le problème c'est surtout la différence de vitesse entre le remplissage et le reste : essaye de mettre les mêmes vitesses partout genre 40 mm/s
Merci, mais avec 40 mm/s pour toutes les vitesses, le décalage z ne se produit pas non plus ??
Ne te préoccupe pas du décalage en Z, tu ne devrais pas en avoir besoin.
Cherche plutôt à règler le problème d'impression qui fait que ta buse heurte des morceaux de plastique qui n'ont rien à faire la, d'où l'idée de baisser les vitesses.
La température d'extrusion peut être la cause : baisse la aussi.
Une photo nous aidera peut-être à nous rendre compte du problème...
On 3/14/2018 at 11:04 PM, darkdvd said:Bonjour,
J'ai le même problème sur une pièce qui a plusieurs "piliers", lorsque la tête passe d'un pilier à l'autre, la buse accroche, commence à imprimer à coté puis finit par passer et termine à peu près correctement.
Je souhaiterais que la tête remonte légèrement entre chaque piliers. Je croyais que le décalage en Z servait à cela.
Si ça n'est pas cela, connaissez-vous le paramètre qui permet de faire cela ?
J'utilise Cura 5.2.1 avec une Ender 3 et une Anycubic Chiron.
Merci
Le décalage en Z (Z hop) fonctionne a condition que la rétraction soit activée et paramétrée correctement notamment au niveau des options.-
Si ça accroche c'est différent que ton débit est trop important.
darkdvd 983
Si tu la buse heurte tes pièces lors des déplacements, c'est que tu as un problème d'impression car ça ne devrait pas arriver.
Dans CURA, tu as une option qui permet d'éviter de passer au dessus des pièces déjà imprimées.
Autre solution, regarde le chemin que prend la buse pour passer d'une pièce à l'autre et essaye d'optimiser leur placement.
Dernier conseil : imprimer les pièces une par une permet de ne pas gâcher 5 pièces à la fois...
Edited by darkdvdLink to post
