Posted · Commencer l'impression d'un objet plus haut ou rognage ?
Bonjour à tous, et merci d'avance pour vos lumières.
J'ai depuis 1 semaine une CR-10 et j'utilise bien sur CURA 3.2.1.
mes 1ers essais sont plutôt excellent, et du coup je voulais imprimer un objet plus complexe (pièces d'origine professionnel pour prototypage)
Donc mon soucis, est que je cherche désespérément où trouver l'option pour "rogner" un objet et donc faire commencer l'imprimante depuis une couche superieur ? (exemple que l'impression commence à la couche 60 ou à 3mm )
merci beaucoup
    Salut,
    Si tu veux faire démarrer ton impression en enlevant le bas de ton objet il te suffit de le sélectionner dans Cura et de le déplacer vers le bas en cliquant sur l’axe bleu.
    la fenêtre à gauche en haut te permet d'entrer manuellement une valeur genre " - 20mm"
    6 hours ago, electromu said:
    Salut,
    Merci c'est exactement ce que je voulais ! et çà marche !
