Manque ou trop de matière
Alex74
Posted · Manque ou trop de matière
Bonjour à tous,
Je poste pour la première fois sur ce forum, j'espère faire cela comme il faut.
Sur un print en cours (à faire 8 fois) j'ai des soucis de trop ou pas assez de matière.
Lors de l'impression de la première couche (comportant 96 ronds de Ø4mm) la buse me laisse un filament entre chaque trou qui parfois reste collé à la tête. A la première impression j'ai annulé car en restant collé le filament a entrainé avec lui une partie des ronds.
Pour corriger ce premier defaut j'ai réglé dans cura un première couche écrasée à 0.20 au lieu de 0.27 (j'imprime en rapide et il y en a quand même pour 8h). Les ronds ne se décollent plus mais j'ai toujours le "surplus de filament de liaison" entre les ronds. (Pic1)
J'ai récupérer ce matin le premier print et je remarque qu'au niveau des carrés (forme femelle pour pied) la paroi n'est pas jointe avec le remplissage, savez vous pourquoi ou comment régler cela ? (Pic2)
Je remarque également (et ce n'est pas le premier print touché) que par endroit le remplissage ne semble pas être cohérent (le filament n'est pas collé avec son/ses voisins). Comment puis-je régler cela ? (Pic3)
Merci pour votre aide.
(UM3, Réglage standard Cura pour qualité 0.2 rapide, juste modifié écrasement première couche 0.20 et brim 2mm, PLA Ultimaker green)
    Bienvenue !
    Les traces entre tes petits cercles au départ, c'est "normal" car il n'y a pas de rétraction sur la première couche.
    Normalement, ce n'est pas gênant plus ça sur une imprimante dont le plateau est bien calibré : elles disparaissent lors de la phase de remplissage.
    Pour l'écart les couches qui ne se touchent pas, je commencerai par faire une méthode atomic histoire de ne pas générer de sous extrusion au niveau de la buse, surtout si tu as passé un autre type de filament dans ce CORE.
    Je regarderai aussi le feeder : normalement, il devrait être réglé à 50% de sa force de pression (vis du dessus et repère sur le côté) : il doit être propre au niveau de la roue d'entrainement.
    Je diminuerai également la vitesse et j'imprimerai plus chaud de 4/5° environ : il fait froid en ce moment.
    Salut!
    Bon je ne suis pas encore au point!^^
    Perso je préfère les enlevés pour préservé l'esthétique de la première couche.
    Question :
    Peut-on paramétré juste la première couche (on la nomme N-1 chez les Makers?) avec une rétractation? (Cura)
    Mes oreilles vous remercierons !^^
    Oui j'ai remarqué qu'à la première couche il n'y a pas de rétractation, donc c'est normal ces traces entre les ronds. En soit pour moi l'esthétique de cette pièce m'importe peu donc je laisse comma ça, par contre le jour où j'ai un besoin sur l'esthétique comment je peux faire pour que ces traces disparaissent ?
    Depuis que j'ai écrasé la première couche à 0.2 les ronds sont suffisament plaqués pour ne pas partir lorsque ces filaments restent collés à la buse donc en soit ça me va.
    Depuis 2/3 semaines qu'on a l'imprimante elle a passé 1.2Kg de PLA et un peu de Nylon via ce CORE, mais je nettoye avec le filament Ultimaker a quasi chaque changement de matière, et je viens de lui faire un gros checkup justement car j'ai eu des soucis le feeder patinait et j'ai eu pas mal de "déchet" à ce niveau là à cause d'un PLA trop humide (neuf pourtant, résolu après passage au dessiccateur). Du coup je ne pense pas avoir de sous-extrusion, cela pourrait venir d'ailleurs ?
    Le feeder est bien à 50% et je passe une bombe d'air sec (MakerShop) régulièrement depuis l'incident du PLA humide.
    Pour la vitesse, j'ai un besoin de cadence élevée vu que la qualité finale n'est pas absolue, je vais tenter d'imprimer un peu plus chaud (même si elle est dans un bureau chauffé ?).
    Si vraiment tu veux gagner du temps, c'est en changeant le diamètre de la buse que tu y arriveras.
    Vouloir imprimer trop vite pose de réels problèmes, notamment au niveau de l'inter-diffusion.
    Je pense que c'est un problème de sous extrusion : fait une méthode atomic avec un morceau de nylon.
    Ah oui en passant à un printcore 0.8 je n'y avais pas pensé, il faut que je me le commande.
    La méthode atomic fonctionne mieux avec du Nylon ? J'ai les filaments de nettoyage transparent fait exprès ce n'est pas mieux ? Dans tous les cas elle fini un print de 10h là et je lui ferais un nettoyage :+1:
    Tu dois faire la méthode atomic avec un filament compatible avec celui qui pourrait être en résidus dans la buse.
    Si tu as passé du nylon, fait la méthode atomic avec du nylon.
    Le risque, c'est que le filament que tu utilises pour la méthode atomic n'accroche pas le filament résiduel.
    Pour moi, les "filaments de nettoyage", c'est de la poudre de perlinpinpin.
    Le filament ne nettoyage est fait pour!; ) pour le nylon je ne pense pas.Moi j’utilise le PLA et ça marche bien.
    Je lance un test, pour enlever chaque trait entre les cercle, il ne suffit pas que d'actionné la rétraction.
    Mais aussi désactivé mode de détour dans le menu déplacement, par ça génère un tas de rétraction pendant toute l’impression.
    Je teste le "mode de détour -> pas de couche" qui apparemment agis que sur les couches dessus/dessous.
    Posted (edited) · Manque ou trop de matière
    Autrement la méthode extrême dans l'injection c'est de nettoyé avec du Polycarbonate!^^
    Mais pas je pense pas que ce soit le mieux pour la méthode atomic!; )
    Edited by Guillaume777
    Si tu veux faire une méthode atomic dans les règles de l'art, tu dois le faire avec le même filament que celui que tu viens de passer.
    Vouloir supprimer les traces de buses entre les pièces sur la première couche est selon moi une perte de temps et complètement inutile et sans doute néfaste à la bonne réalisation de cette étape vitale pour le reste de l'impression.
    Ok je ferais donc un bon nettoyage dans les règles de l'art avec les bons matériaux. D'ailleurs comment vous nettoyer l'extérieur de la buse, car le filament qui s'y colle brule et elle devient toute noire...
    Je laisse le filament, comme ce n'est pas une pièce d'aspect, c'est juste que je ne voyais pas l'utilité alors qu'avec une couche à 0.27 ça avait plutôt tendance à me décollé les ronds.
    Merci :+1:
