Ultimaker 2+ Simplify3d Start Script
Moriis
Posted · Ultimaker 2+ Simplify3d Start Script
Guten Tag,
das Start-Procedere von Cura gefällt mir, aber das von Simplify3d nicht. Vor dem Druck drückt Cura eine Raupe aus der Düse und fängt an zu drucken.
S3D macht das standardmässig auch, aber die Raupe wird auch gerne mal komplett mitgenommen, oder es bleibt etwas an der Düse hängen...
Ich habe in einem Forum ein eigentlich gutes Startscript für S3D und den Ultimaker gefunden. (Düse setzt vor dem Druckstart ganz dicht auf dem Bett auf und drückt eine Menge Filament aus der Düse) Dies hat aber den Nachteil, dass die Düse nach 2 Ausdrucken sehr schmutzig ist.
Hat jemand ein gutes Startscript für Simplify3d für mich, welches er hier posten kann?
Vielen dank und viele Grüße, Matthias
    G28 ; home all axes
    G1 X10 Y10 F3000 ; bring extruder to the front
    G92 E0 ; zero the extruded length
    G1 Z30 ; lower
    G1 E25 F225 ; purge nozzle with 25mm of filament
    G1 X80 Y60 F3000 ; move aside of the puddle of primed plastic
    G92 E0 ; zero the extruded length again
    Moin,
    der Druckkopf fährt bei dir bis auf 30mm an das Bett ran.
    In der folgenden Zeile kann das geändert werden:
    G1 Z30 ; lower
    z.B. G1 Z20 ;also 20mm
    mein Simplify Startscript sieht so aus:
    G28 ; home all axes
    G1 X20 Y10 F3000 ; bring extruder to front
    G1 Z20 ; lower
    G1 E19 F200 ; purge nozzle quickly
    G1 E26 F60 ; purge nozzle slowly
    G1 E-5.5 F400 ; retract
    G1 X190 Z0 F9000 ; pull away filament
    G1 X210 F9000 ; wipe
    G1 Y20 F9000 ; wipe
    G1 E0 ; feed filament back
    Ansonsten empfehle ich „bewaffne" dich mit einer Pinzette und entferne den Filamenthaufen beim Druckstart. Dann zieht der Drucker auch nichts hinterher.
    MfG Stefan
    OK, das von dir ist das Originale S3D Script....Ich bin nicht immer bei Druckstart dabei, da klappt dann nichts mit Pinzette usw...
    Ich teste oft kleinere Dinge, bevor ich sie in Serie drucke, da kann ich manchmal die Aufheizzeit vom Bett bei ABS
    nicht abwarten und gehe dann aus dem Raum. Daher wäre ein zuverlässiges Startscript von Vorteil...
    ich nutze S3D kaum, aber für OctoPrint habe ich folgendes Startskript. Ich habe versucht den Start des UM3 nach zu bauen:
    G21
    G90
    M82
    M107
    G28 Z0
    G28 X0 Y0
    G1 X5 Y5 F9000
    G1 Z2.2 F9000
    G92 E0
    G1 F400 E40
    G92 E0
    G1 F100 E10 Z7.0 F50
    G92 E0
    G1 X10 Y15 Z0.5 F500
    G92 E0
    G1 F9000
    M117 Printing...
