Posted · Olssen Block matchless v3 undicht
Hallo,
seit dem ich den PTFE Teflon an meinem Ultimaker 2+ getauscht habe sind die Düsen undicht egal ob ich 3d Solex oder Chinesische verwende.
Es rinnt übers Gewinde und dann über die Düse langsam.
Habe versucht mit Wattestäbchen zu Putzen und Alkohol, da ging was her aber war dann auch nicht die Lösung.
Mein Kollege Schlosser meinte ausbauen reinigen lassen von ihm und Notfalls eine Teflondichtungsring machen.
Habt ihr vielleicht noch Tipps oder so, will denn nicht unbedingt ausbauen.
PTFE habe ich schon öfters getauscht habe auch den Steel Coupler nachgezogen im warmen Zustand.
    Hallo diettelo,
    ein erhöhter Anpressdruck auf den Teflon-Coupler wird Dir bei Deinem Problem wohl wenig helfen. Wenn es dort eine Undichtheit geben würde, dann würde das Material oben über dem Olssonblock austreten.
    Wahrscheinlicher ist, dass die Düse nicht richtig im Block sitzt. Hast Du schon einmal versucht, die Düse im heißen Zustand (Block >200°) einzuschrauben. Mit dem richtigen Werkzeug geht das. Es kann sein, dass erkaltetes Material die richtige Einschraubtiefe verhindert. Sollte sich allerdings dort hartnäckiger Zunder festgesetzt haben, wird es schwierig. Ob sich eine Hotend-Aufbereitung wir hier wirklich lohnt, musst Du dann selbst entscheiden. Ich glaube ein neuer Block ist nicht viel teurer.
    Liegt die Fläche hinter dem Sechskant der Düse plan am Block an oder dichtet Deine Düse nur über das Gewinde?
    Hier findest Du wahrscheinlich auch noch paar Infos: Lekaing Nozzle.
    Viele Grüße
    Was willst Du eigentlich mit dem Teflonring machen? Ein Ring aus Kupfer oder Messing zwischen Düse und Block würde sich u.U. besser eignen. Das Problem hierbei ist, dass viele Düsen rückseitig eine andere Form hinter dem Sechskant haben: Einige dichten mit einer Planfläche, andere mit der Fase. Da Du Düsen verschiedener Hersteller verwendest, bedeutet das, Du braucht für jede Düse einen eigenen Dichtring und den musst jedesmal mit bei jedem Düsenwechsel mitwechseln. So richtig praktikabel ist das nicht. Besser einen neuen Block kaufen und beim Düsenkauf darauf achten, das die Düse dazu passt und die Dichtfläche des Blocks nicht beschädigt.
    Hallo,
    ich schraube die Düse immer bei 200 Grad rein und ziehe es mit dem Werkezug den Drehmoment Schlüssel vom Ollsen an.
    Mein Schlosser würde es mir rausbrennen und nachher in unserer Galvanik im Ultraschall bad reingeben.
    Ich vermutte das verkohltes im Block ist seit Teflon tausch habe ich das Problem.
    Hallo diettelo,
    Du bist dir sicher das dass Material zwischen Block und Düse austritt?
    Ich hatte bis jetzt nur Leckagen oberhalb von Block also zwischen Block und TFT / Stahl Coupler.
    Du hast die Fancap schon mal abgenommen (oder mit spiegel von Hinten) nicht das es wirklich von oben runter drückt da habe ich schon einige Bilder gesehen.
    Hatte das ausbrenne auch mal versucht (nicht Profi mäßig) das Ergebnis war das sich alles verzogen hatte, also war danach Schrot.
    Gruß
    Posted (edited) · Olssen Block matchless v3 undicht
    So noch mal geputzt mit iso 99 alcohol im warmen zustand. neue 3d solex und auch china reingeschraubt mit 260 grad.
    Kurz gewartet dann erst mit angezogen.
    Resultat siehe Bilder. Nach 5 min gehts wieder los und ja es läuft übers Gewinde runter. Amliebsten würde ich ganz dünn irgendwas auftragen aber macht nur mehr dreck denke ich
    Bild oben:
    nach 5 Minuten rinnt es.
    Bild Mitte: Kurz rausgedreht zum nachschauen wo es herkommt.
    Bild unten:
    Zustand währen Filament laden. Sauber
    Edited by diettelo
