Posted · Cura Vasenmodus
Hallo,
ich habe ein Problem beim Vasenmodus in Cura 3.1.
Bei jeder Umdrehung des Extruders stoppt dieser und hinterlässt an der Außenwand unschöne Punkte oder senkrechte Striche die sich am Umfang verteilen.
Den Einstellungspunkt " spiralisieren " habe ich angewählt. Ich habe einen Ultimaker 2+.
Woran kann das liegen oder welche Einstellungen muss ich genau vornehmen um das Problem zu beheben ???
Danke und Gruß aus Bayern
Dieter
    Hallo Otti62,
    unter "Gehäuse" findest Du die Option "Justierung der Z-Naht". Diese stellst Du auf Zufall um. Dadurch stellt der Drucker nicht immer an der selben Stelle in Z-Richtung zu und es kommt nicht zu dieser örtlichen Materialanhäufung.
    Mit welcher Schichtdicke arbeitest Du? Eine Reduzierung der Schichtdicke von z.B. 0.2 mm auf 0.1 mm reduziert diese unschönen Effekte auch.
    Viele Grüße
    Posted (edited) · Cura Vasenmodus
    Vermutlich ist "Retract at Layer Change"  noch aktiviert, das sollte noch ausgeschaltet werden.
    Ich weiß nicht, wie das auf deutsch übersetzt wurde, sollte aber mit der Suchfunktion und "Rückzug" als Begriff gefunden werden (oder so ähnllich...).
    Edited by tinkergnome
    Hallo, danke für eure Tipps !!
    Die Justierung der Z-Naht habe ich jetzt eingestellt.
    Ich habe eine Schichtdicke von 0,15mm eingestellt.
    Das " Einziehen bei Schichtänderung " war nicht aktiviert bei mir, habe es aber jetzt auch eingestellt.
    Bei nächster Gelegenheit werde ich einen neuen Versuch starten und gebe euch dann eine Rückmeldung ob es geklappt hat !!
    bis dahin einen schönen Sonntag
    Dieter
          • Heart
        • 7 replies
