tinkergnome 927
Vermutlich ist "Retract at Layer Change" noch aktiviert, das sollte noch ausgeschaltet werden.
Ich weiß nicht, wie das auf deutsch übersetzt wurde, sollte aber mit der Suchfunktion und "Rückzug" als Begriff gefunden werden (oder so ähnllich...).
Edited by tinkergnome
mikar 32
Hallo Otti62,
unter "Gehäuse" findest Du die Option "Justierung der Z-Naht". Diese stellst Du auf Zufall um. Dadurch stellt der Drucker nicht immer an der selben Stelle in Z-Richtung zu und es kommt nicht zu dieser örtlichen Materialanhäufung.
Mit welcher Schichtdicke arbeitest Du? Eine Reduzierung der Schichtdicke von z.B. 0.2 mm auf 0.1 mm reduziert diese unschönen Effekte auch.
Viele Grüße
