salut Darkdvd
merci pour ta réponse je vais essayer cela et au pire elles resterons en l’état
salut Darkdvd
Tu peux utiliser du metarex (https://www.thomann.de/gb/metarex.html)
J'avais utilisé cela sur une pièce en pexiglas usinée, cela avait bien rendu transparent
Alain
Tu peux pour finir passer un chiffon avec quelques goutte d'huile minérale ça à l'effet de "dé-blanchir" les zones polies.
Je n'ai pas eeasyer sur PET mais sur pas ma lde plastique ca marche plutôt bien, (après ponçage 800 / 1000 à l'eau et séchage)
Bonjour Teleporteur et Ollo
Merci pour vos retour et piste de solution il ne me reste plus qu'a tester cela
je reviens vers vous des que c'est fait
Il me semble que le xtc 3d (si je me trompe pas du nom) permet de rendre le hd glass plus claire.
Sinon tu as aussi le polysmooth transparent qui permet d'avoir des résultats pas trop mal (mais il faut aussi le polysher de polymaker)
darkdvd 978
1. Tu ne pourras jamais rendre une pièce plus transparente que ce qu'elle est après impression.
2. Tu peux éliminer les couches mais il faudra utiliser du papier de verre en 600/800/1000 à l'eau et de la pâte à polir à la fin....
