Merci pour ton retour darkdvd.
BRIM et SKIRT ? De quoi s'agit il ?
BRIM : c'est un apport de matière en forme de jupe sur la première couche pour favoriser l'adhérence.
SKIRT : c'est un contour de l'objet sans contact avec lui pour amorcer le filament dans la buse (mise en pression).
Ok. Donc pour optimiser le volume en co-ex il faut supprimer le BRIM et SKIRT. Et l'impression ne sera pas impactée ?
Déjà, on ne dit pas "co-extrusion" mais "double extrusion", on à déjà suffisamment de mots compliqués sans en rajouter ?
Non, ça ne modifie pas l'impression, sauf si tu as besoin d'adhérence via un BRIM : il faudra trouver une autre solution pour maintenir ton objet en place pendant toute la durée de l'impression.
salut , généralement les grandes pièces a imprimer n ont pas besoin de brim , éventuellement de support en dessous de la piece.
tu peux mettre aussi un radeau sous ta pièce a imprimé ou tu dessine des supports avec ton logiciel de CAO
Merci pour vos retours et conseils. Ça fonctionne:)
Pour information les volumes d'impressions réels sont bien indiqués sur le site (en fonction de la ou des buses utilisées)
Foufafait !
darkdvd 997
Il y a effectivement l'espace entre les deux buses qui est à prendre en compte et à déduire pour X notamment mais il n'y a pas que ça qui réduit les dimensions d'impression : les BRIM et autres SKIRT sont à supprimer pour aller au plus près des cotes maximales de surface d'impression.
